• 北京8320G彩电不能开机故障检修
    昨天中午,我正准备午休,手机响了,是一位同行打来的。他手头上的一台电视机实在是修不好,请我去帮忙修一下,该多少钱照给。没办法,平时我们之间有来往,还是去看看吧。 一去才知道,原来这台电视机&nb...
       2008-01-21
  • 三健T953FSIII彩电行不同步
     前天用户说他家的电视屏幕上全是斜杠杠,看不到图象。我过去一看,确实如此。刚打开电视,图象还不错,过一阵子,图象上下抖动,随即变成斜杠杠,即行不同步了。 该机是我省南昌电视机厂在九十年代初生产的,可能是仿制康佳T953...
       2008-01-21
  • 福日HFC 322彩电不能开机
     前几天,我领导说他哥哥的这台电视机坏了,什么时候抽个空给他修一下.我问他什么故障,他说是一打开电视机里面会吱吱响.我一听心想:简单,用不了一个小时就可以搞定.便满口答应下来. 昨天上午,我提着工具箱来到他家.记得01年的时候我修过这台机器.,当时换了C...
       2008-01-21
  • 北京8320G彩电不能开机
    在收看过程中常常会不定时关机,若关机后立即开机,没有反映,要等冷却一段时间才行。有时候关机后又会自动开机。 根据用户的叙述,判断故障原因有以下两个:一。接触不良。二。某种原因引起保护关机。该机为TDA多片机型。电源部分采用分立元件。首先排查是否有接触不好的地方,经过检查,并未发...
       2008-01-21
  • 福日HFC 2122彩电检修经验
    前天晚上,用户打来电话说他家的电视机吱吱响,问我有没有空,我一看已经是近二十点钟,便对他说时间太晚了,修不了,但可以去看看是怎么回事!到他家一看,果真如此:图像伴音都不错,就是有吱吱的尖叫声,听得很不舒服。于是约定今天下午给他修。 中午我还在吃饭的时候,用户就打电话...
       2008-01-21
  • 福日HFC--2175彩色电视三无
    检查:接通电源,用万用表测量开关电源输出的各极电压(113V、26.5V、12V)均为0V。测开关管的集电极有300V的电压,这说明整流滤波段是正常的。开机瞬间,用万用表测量开关管基极电压有0.6V,这说明开关电源的启动电路是好的。从以上结论看,可能是反馈电路有问题,对反馈电路的零件(C9...
       2008-01-21
  • 长城C532彩电三无
    检查:在开机瞬间用万用表能测到+106V的输出电压,但随后逐渐降到0V,由此怀疑是保护电路动作,关机后,用万用表电阻档测开关变压器各次极对地电阻,均正常,为了安全起见,接上假负载,试机,故障依旧,这就说明故障在开关电源,用万用表测VT801的基极电压为0.65V,这说明过流保护也动作,断电...
       2008-01-21
  • 熊猫2118彩电出现吱吱叫,不定期回扫线
    出现吱吱叫,不定期回扫线,且行场收缩现象,怀疑接触不良,直观底版,未发现有虚焊之处,翻动底版时,发现行输出磁心似乎松动,动之,果然松动,切故障随之出现,更换行输出,长时间观察,故障排除。...
       2008-01-21
  • 数源西湖不开机
    昨天修一数源西湖21寸彩电,指示灯亮,不开机,CPU为37160-058,跟组装机差不多,查开关电源各组电压都正常,遥控和键控都不能开机,断开按键也不能开机,测量CPU5V供电+5V很标准,但存储器所接的总线脚在1.1V-3.8v之间跳变,更换存储器也无效。修了一天没结果放到今天下午再祥查...
       2008-01-21
  • 国产杂牌机自动停机
    一台杂牌14寸彩电,正常放时自动停机,或直接打不开。打不开时,开壳检查,测行管C极对地阻值很小。拆下行管测量管子是好的,再测+B镇流管、高压包、逆程电容、S纠正电容,甚至测量了行偏转线圈都是好的,觉得奇怪,哪个地方短路?这么简单的故障,还查不出?正在郁闷之时,测行管集电极无缘无故对地又不短...
       2008-01-21
  • 厦华XT-2560彩电无字符故障
    故障为频率偏移校正后正常,但无字符屏显已将CTV222S.PRC1.1C换过仍无字符屏显,行场同步.屏显时钟振荡正常。 实测26脚至29脚实测数据: 26行同步0.1V,实测0.51V. 27场同步0.2V,实测0.2...
       2008-01-21
  • 北京8306-3彩电图象模糊不清
    故障为图象模糊不清,音量开到最大有微弱的嘶哑声音有时无声.图象模糊不清为管座受潮聚焦不良造成,换管座就能解决问题.声音故障检查调节中周L651TRF6702G无效.检查伴音电源Q603的集电极电压应为109V实测没有为零.焊下供电电阻R616220Ω测量...
       2008-01-21
  • 熊猫DH44H3彩电屏幕左边有2厘米无光区
    资料来源:www.520101.com故障为图象有时能正常打开,但屏幕左边有2厘米无光区扬声器有类似高压放电的杂音,测12V电压只有10V左右,此故障明显在场电路部分.调节5W3/1K可变没有变化,焊下测试已开路换新故障依旧.仔细检查发现5C1516V/220UF电...
       2008-01-21
  • 北京2162C彩电开机指示灯亮,按遥控不能二次开机
    检查主电压没有问题.测行管Q402的集电极没有电压,检查供电电阻R826已烧断,为慎重起见检查负载发现行管已短路.此机型行管损坏多为C411/1KV632(6n2)损坏所致,检查C411/1KV632(6n2)已为2n2左右容量降低.损坏件全部换新后故障排除....
       2008-01-21
  • 长城画龙G8253YN2彩电开机有继电器吸合声音,三无
    开机有继电器吸合声音,三无状态.测D904/112.5V电压正常,灯丝亮电压正常,视放电路Q503/Q504/Q505的集电极电压为200V,基极没有电压.测IC301TA8759BN的41-43脚电压为零,测IC301集成电路的供电电压12V电压没有.测D406输出端12V电压为14V左...
       2008-01-21
  • 熊猫3631G彩电图象伴音正常,屏幕整体背景为紫色
    测TA7698的20-22脚电压为7.1正常.测三色输出V853的集电极电压相比其它两色集电极输出略低调节RP851/500Ω电阻阻值变为1K左右调节时屏幕没有反映换新后调节一切正常....
       2008-01-21
  • 北京8316彩电屏幕呈花瓶状
    屏幕呈花瓶状,无图象无伴音,有行频的叫声.测112V电压只有55V左右.接假负载后测电压为112V正常.此机的偏转线圈因是后换新的没有怀疑是它的问题.将负载检查没有问题后将其才拆下检查,行线圈局部烧毁.换新后故障排除....
       2008-01-21
  • 北京2108H彩电行幅缩小两边有2-3厘米无光区
    资料来源:www.520101.com行幅缩小两边有2-3厘米无光区,伴音正常,场幅增大,黑白图象无彩色,测B+输出只有90V左右,调节2K调压电阻调到端点只有110V,将此电阻焊下测只有1.5K左右阻值,换后调节到正常115V电压,试机图象伴音彩色均正常。...
       2008-01-21
  • 北京2107A彩电TV信号正常,AV信号行场不同步
    TV信号正常,AV信号行场不同步,场不同步厉害上下多画面不停上下跳动,有时为行不同步状态伴音始终正常.此机电路组成为KD9218/LA7680/LA7837/LC4066/LC4066已换过不起作用.测LC4066各脚电压(括号为标准电压)1/0V,2/3/6.4V(4.7),...
       2008-01-21
  • SHIBAO SY-1468彩电开机三无检查主电源输出
    故障为:开机三无检查主电源输出电压没有,测300V滤波电压正常,断电测各元件,测V511/2SC1015时不正常,焊下测极间漏电。换新后开机能开机,但光栅发 ~SnyY8v`#r暗并且图象有雪花只能收VHF频段,但UHF频段有时能收到不清楚的强台...
       2008-01-21
