国产彩电维修
金星C5416型彩电开机有保护音
2008-01-20
1154
测行管没问题,接假负载测B电压为120左右实际值为110V。调节电压调节器使输出电压为110V,接通后开机调加速极,屏幕出现一条亮线说明场有问题用手触摸TDA3653B温度很高烫手,有时开机红灯亮,绿灯一闪就回到待机状态,再开机反复怀疑是C732/25V 47UF电容有问题焊下测为50UF左右,换后尖叫声消除。但开机后亮度对比度色度全回32条码的位置,重新调节到46左右正常,此现象应查存储块,将存储块换后故障排除。
金星C5416型彩电屡损场块TDA3653
北京2107彩电无图象网纹干扰状
北京8316彩电三无,有继电器吸合声
北京8314彩电开机几秒出蓝屏伴音正常
彩星CT2119彩电电源的300V电压正常,开关管的集
爱浪18(老机器)刚开机三无等30多分钟后图象声音才能
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
