国产彩电维修
熊猫3631机不时出现水平一条亮线,并且自动换台
2008-01-17
1162
开机检查后认为自动换台是节目+键漏电所致!由于无该键果断去除!自动换台故障排除!接下来检修不时出现水平亮线!试调节帧频电位器发现出现水平亮线故障,拆下电位器一看,手头无此件,此时灵机一动,就把该机用于调节卡拉OK音量的10K电位器拆下并装在帧频电位器的位置后!开机一切正常.
熊猫25M05H机,故障为指示灯闪烁不能二次开机
行扫描电路故障的五种检查与判断方法
厦华彩电行输出代换表
春兰29寸机,满屏蓝光栅有回扫线
康艺34存机,故障为三无机器内冒烟
金星C46-1的机器,故障为开机吱吱响,无法开机
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
