国产彩电维修
康艺34存机,故障为三无机器内冒烟
2008-01-17
1077
据用户说此机在待机状态开机时!开不了机机器内冒烟!用户赶紧关机并报修!我上门后没敢试机,开盖检查发现主电压电容爆裂,断开行电路,测行部分基本电阻正常,拆下电源板,详细检查除了160v220uf的电解明显损坏外无其它损坏件?仔细检修电源初级部分后认为罪魁祸首无非是两个小电解电容和一个可调电阻,果断更换带假负载试机主电压140V正常稳定,去掉假负载接上行部分试机一切正常.
春兰29寸机,满屏蓝光栅有回扫线
熊猫3631机不时出现水平一条亮线,并且自动换台
熊猫25M05H机,故障为指示灯闪烁不能二次开机
金星C46-1的机器,故障为开机吱吱响,无法开机
熊猫25M05H彩电,故障为电源指示,无法二次开机
熊猫2986彩电,电源指示灯亮,不能二次开机
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
