一台组装机遥控关机后不久听到砰的一声,再开机就无光栅无伴音
2008-01-18作者:1225
具用户反映该机在晚上遥控关机后不久听到砰的一声,再开机就无光栅无伴音了,经过检查发现C451爆了, N451烧了 R550开路,换新后开机正常,随交用户,结果用户回家不到两三个钟头打电话,又听到砰的一声又完了,后悔没有对电源做详细的检查,因为电源是在别处刚修的开机后测了一下电压正常也就没加过多的考虑,有问题了,经过检查发现开机后在接假负载时+B输出电压正常,去了假负载,电压猛增至200多伏立即关机,对电源做详细的检查,没有开路或者假焊的,V511的基极和发射极装反了,正过来并换新,结果在供电电压110V---140V时+B110V正常,超过150V+B电压就下降(接有假负载时)不接假负载电压怎么变化一切正常,经过反复检查怀疑VD514前维修工所换的二极管有问题,换新后电源恢复正常,再把N451 和R550换新,该机彻底修复。
