2.1 工厂调整模式
2.3.1 进入工厂调整菜单
依次按遥控器上的MENU→8→8→8→8键(按两键的时间间隔应少于5 s),屏幕上即出现工厂调试菜单或使用RC-A20工厂遥控直接按“工厂菜单”键。
2.3.2 工厂菜单操作
按“频道△”或“频道▽”键,可向上或向下选择子菜单,按“音量 ”或“音量 ”进入子菜单。按“频道△”或“频道▽”键,可向上或向下选择调整项,按“音量 ”或“音量 ”可进行调整项数值调整。
2.3.3 退出工厂菜单
反复按“MENU”键,退出调整项、子菜单、工厂调整菜单。
2.3.1 进入工厂调整菜单
2.3.2 工厂菜单操作
2.3.3 退出工厂菜单
四、各IC维修数据
TC2968维修数据 |
以D8信号,VC201数字万用表测量 | |||||
N101 M61264FP | ||||||
1 |
场锯齿波形成 |
0.22V |
33 |
ABCL控制输入 |
2.53V | |
2 |
AFT信号输出 |
2.03V |
34 |
外接4.43M晶振 |
3.31V | |
3 |
中放电源 |
5.04V |
35 |
地 |
0V | |
4 |
中放电源 |
5.04V |
36 |
地 |
0V | |
5 |
场 激励信号输出(未用) |
2.33V |
37 |
彩色APC滤波 |
3.34V | |
6 |
场锯齿波形成放大器的AGC控制 |
2.57V |
38 |
“S”端子色度信号输入 |
2.01V | |
7 |
AFC滤波 |
3.06V |
39 |
驱动部份电源 |
5.10V | |
8 |
地 |
0V |
40 |
Y/C分离部份电源 |
5.10V | |
9 |
地 |
0V |
41 |
TV视频/Y亮度信号输入 |
2.48V | |
10 |
行逆程脉冲输入(未用) |
0V |
42 |
起动电源 |
8.84V | |
11 |
行驱动脉 冲输出 |
2.29V |
43 |
字符滤波 |
1.81V | |
12 |
行场信号生成电源 |
8.07V |
44 |
行驱动电源 |
8.16V | |
13 |
数字电源滤波 |
5.04V |
45 |
DVD Cb信号输入 |
1.18V | |
14 |
R基色输出 |
2.37V |
46 |
DVD Cr信号输入 |
1.17V | |
15 |
G基色输出 |
2.35V |
47 |
8.7V基准电压输出(未用) |
8.77V | |
16 |
B基色输出 |
2.37V |
48 |
第二伴音中频载波输出(未用) |
2.49V | |
17 |
行压控振荡器外接调节电容 |
3.77V |
49 |
5.7V基准电压输出(未用) |
5.75V | |
18 |
CPU监测信号输出 |
1.36V |
50 |
第二伴音中频混频器外接电容 |
3.19V | |
19 |
反向行逆程脉冲输出(未用) |
4.28V |
51 |
伴音信号输出 |
1.39V | |
20 |
场逆程脉冲输出 |
4.90V |
52 |
伴音旁路滤波 |
3.52V | |
21 |
字符B输入(未用) |
0.04V |
53 |
外部音频输入(未用) |
3.25V | |
22 |
字符G输入(未用) |
0.04V |
54 |
调频解调的音频直接输出 |
3.31V | |
23 |
字符R输入(未用) |
0.05V |
55 |
中放VCO,滤波 |
3.03V | |
24 |
字符快速消隐脉冲输入(未用) |
0V |
56 |
第二伴音中频地 |
0V | |
25 |
时钟计数输出 |
5.05V |
57 |
中放地 |
0V | |
26 |
I2C数据线 |
3.29V |
58 |
中放视频输出 |
4.03V | |
27 |
I2C时钟线 |
3.32V |
59 |
高放AGC输出 |
1.78V | |
28 |
5.7V和8.7V输出控制 |
4.80V |
60 |
中放VCO锁相控制滤波 |
2.30V | |
29 |
FSC色副载波输 |
3.29V |
61 |
PAL制识别滤波 |
4.05V | |
30 |
复位输出→CPU |
4.94V |
62 |
中放AGC滤波 |
2.76V | |
31 |
亮度/视频输出(未用) |
2.55V |
63 |
中频输入 |
1.67V | |
32 |
5.7V基准电压输出(未用) |
5.61V |
64 |
中频输入 |
1.67V | |
[Page]
X802数字解码板 | |||||
1 |
G基色输入 |
2.35V |
21 |
B基色信号输出(到N802.STV9211) |
0.19V |
2 |
R基色输入 |
2.38V |
22 |
地 |
0V |
3 |
B基色输入 |
2.37V |
23 |
G 基色信号输出(到N802.STV9211) |
0.15V |
4 |
行驱动脉 冲输入 |
1.10V |
24 |
复位端 |
3.28V |
5 |
地 |
0V |
25 |
R基色信号输出(到N802,STV9211) |
0.18V |
6 |
地 |
0V |
26 |
I2C时钟线 |
3.30V |
7 |
场驱动信号输入 |
4.90V |
27 |
地 |
0V |
8 |
PAL/N信号切换控制输入 |
0V |
28 |
I2C数据线 |
3.29V |
9 |
5V-3供电 |
5.00V |
29 |
场同步信号输出(到TDA9112) |
0.04V |
10 |
9V-1供电 |
8.74V |
30 |
地 |
0V |
11 |
地 |
0V |
31 |
行同步信号输出(到TDA9112) |
0.29V |
12 |
地 |
0V |
32 |
VGA场同步信号输入 |
0.01V |
13 |
地 |
0V |
33 |
地 |
0V |
14 |
字符快速消隐脉输入 |
0.01V |
34 |
VGA行同步信号输入 |
0.05V |
15 |
VGA识别,行同步信号输出 |
0V |
35 |
Pb信号输入 |
4.09V |
16 |
SVM信号输出 |
1.05V |
36 |
VGA B基色信号输入 |
0.11V |
17 |
YPrPb/VGA信号切换控制输入 |
0.01V |
37 |
Pr信号输入 |
4.08V |
18 |
地 |
0V |
38 |
VGA G基色信号输入 |
0.13V |
19 |
TV/HDTV信号切换控制输入 |
5.06V |
39 |
高清的Y信号输入 |
0V |
20 |
5V-3供电 |
4.95V |
40 |
VGA R基色信号输入 |
0.12V |
TDA9116行场处理扫描IC | |||||
1 |
行同步信号输入 |
0.26V |
17 |
行高压补偿输入 |
8.53V |
2 |
场同步信号输入 |
0.04V |
18 |
场高压补偿输入 |
8.53V |
3 |
行锁相环锁定检测 |
0.1V |
19 |
A/D转换器低电平基准电压滤波 |
1.88V |
4 |
行振荡波形限位电平滤波 |
6.24V |
20 |
场AGC滤波 |
5.01V |
5 |
锁相环滤波2 |
2.54V |
21 |
场地 |
6 |
行振 荡电容 |
3.89V |
22 |
场放大器滤波 |
3.39V |
7 |
行地 |
0V |
23 |
场激励信号输出 |
3.41V |
8 |
行振荡电阻 |
1.48V |
24 |
行枕校信号输出 |
3.07V |
9 |
行锁相环滤波1 |
1.48V |
25 |
X射线保护 |
0V |
10 |
行中心滤波及软启动滤波 |
3.67V |
26 |
行驱动脉冲输出 |
4.79V |
11 |
行网纹/可调直流电压输出 |
2.60V |
27 |
地 |
0V |
12 |
行逆程脉冲输入 |
0.11V |
28 |
B+驱动脉冲输出(未用) |
0V |
13 |
基准电压滤波 |
7.86V |
29 |
供电端 |
11.37V |
14 |
B+误差电压输出(未用) |
0.06V |
30 |
I2C时钟线 |
3.29V |
15 |
B+误差电压输入(未用) |
1.61V |
31 |
I2C数据线 |
3.28V |
16 |
B+直流转换器的电流输入 |
5.42V |
32 |
场动态校正输出(未用) |
4.18V |
LA78041场功放 | |||||
1 |
场驱动信号输入兼场功放反馈信号输入 |
0.66V |
5 |
场功率输出(到场偏转线圈) |
0.17V |
2 |
场正程正电源 |
15.81V |
6 |
场逆程电源 |
15.89V |
3 |
场逆程开关 |
负14.88V |
7 |
场同相输入偏置 |
0.66V |
4 |
场正程负电源 |
负16.95V |
STV9211 RGB处理 | |||||
1 |
R基色输入 |
0.31V |
11 |
字符快速消隐脉冲输入 |
0V |
2 |
ABL控制 |
2.91V |
12 |
I2C时钟输入端 |
3.31V |
3 |
G基色输入 |
0.27V |
13 |
I2C数据输入/输出端 |
3.30V |
4 |
地 |
0V |
14 |
B基色输出 |
3.02V |
5 |
B基色输入 |
0.33V |
15 |
地 |
0V |
6 |
地 |
0V |
16 |
绿基色输出 |
3.04V |
7 |
电源 |
5.05V |
17 |
电源 |
5.10V |
8 |
字符R基色输入 |
负0.02V |
18 |
R基色输出 |
3.06V |
9 |
字符G基色输入 |
负0.02V |
19 |
行同步信号输入 |
0.29V |
10 |
字符B基色输入 |
负0.02V |
20 |
行/场逆程消隐脉冲输入 |
4.02V |
M61519FP伴音处理IC | |||||
1 |
基准电压滤波 |
4.47V |
22 |
I2C时钟输入端 |
0.04 |
2 |
空脚 |
4.45V |
23 |
地 |
0 |
3 |
AV1-R伴音输入 |
4.45V |
24 |
重低音输出端 |
4.47V |
4 |
AV2-R伴音输入 |
4.45V |
25 |
L伴音输出(去功放) |
4.47V |
5 |
AV3-R伴音输入 |
4.45V |
26 |
伴音输出负反馈电容 |
4.47V |
6 |
TV-R伴音输入 |
4.45V |
27 |
伴音输出负反馈电容 |
4.47V |
7 |
VGA-R伴音输入 |
4.45V |
28 |
音量控制输入 |
4.46V |
8 |
AV-R伴音输出 |
4.47V |
29 |
伴音输出 |
4.47V |
9 |
中音负反馈电容 |
4.47V |
30 |
高音负反馈电容 |
4.47V |
10 |
中音负反馈电容 |
4.47V |
31 |
低音负反馈电容 |
4.47V |
11 |
低音负反馈电容 |
4.47V |
32 |
低音负反馈电容 |
4.47V |
12 |
低音负反馈电容 |
4.47V |
33 |
中音负反馈电容 |
4.47V |
13 |
高音负反馈电容 |
4.46V |
34 |
中音负反馈电容 |
4.47V |
14 |
伴音输出 |
4.47V |
35 |
AV端子 L伴音输出 |
4.47V |
15 |
音量控制输入 |
4.46V |
36 |
VGA-L伴音输入 |
4.45V |
16 |
伴音输出负反馈电容 |
4.47V |
37 |
TV-L伴音输入 |
4.45V |
17 |
伴音输出负反馈电容 |
4.47V |
38 |
AV3-L伴音输入 |
4.45V |
18 |
R伴音输出(去功放) |
4.47V |
39 |
AV2-L伴音输入 |
4.45V |
19 |
环绕声输出(未用) |
4.47V |
40 |
AV1-L伴音输入 |
4.45V |
20 |
电源 |
8.88V |
41 |
环绕声延迟量控制 |
4.47V |
21 |
I2C数据输入/输出端 |
0.04V |
42 |
环绕声延迟量控制 |
4.47V |
TDA 7497S 伴音功放 | |||||
1 |
伴音L信号输入 |
15.6V |
8 |
地 |
0V |
2 |
电源 |
31.83V |
9 |
重低音静音 |
0.25V |
3 |
重低音功率输出(去喇叭) |
0V |
10 |
左/右声道静音 |
0.02V |
4 |
重低音地 |
0V |
11 |
地 |
0V |
5 |
伴音R信号输入 |
15.6V |
12 |
伴音R功率输出(去喇叭) |
15.57V |
6 |
重伴音信号输入 |
0V |
13 |
电源 |
31.83V |
7 |
电源纹波滤波 |
15.78V |
14 |
伴音L功率输出(去喇叭) |
15.57V |
15 |
功放输出地 |
0V |
N601 TC4052BP视频/Y信号选择 | |||||
1 |
接地 |
0V |
9 |
选择控制信号输入 |
0.03V |
2 |
接地 |
0V |
10 |
选择控制信号输入 |
0.03V |
3 |
接地 |
0V |
11 |
AV3视频信号输入 |
0.2V |
4 |
接地 |
0V |
12 |
TV视频信号输入 |
1.92V |
5 |
接地 |
0V |
13 |
视频/Y信号输出 |
1.92V |
6 |
接地 |
0V |
14 |
AV1视频/Y信号输入 |
0.08V |
7 |
接地 |
0V |
15 |
AV2视频/Y信号输入 |
0.15V |
8 |
接地 |
0V |
16 |
电源 |
8.89V |
N501 STR-G9656开关电源厚膜IC(正常开机状况) | |||||
1 |
内接开关管D极 |
298.5V |
2 |
内接开关管S极 |
0.05V |
3 |
地 |
0V |
4 |
电源启动、供电、过压、欠压保护 |
20.06V |
5 |
B+稳压控制、过流保护、 延迟导通控制 |
2.35V |
TDA6111Q视放驱动IC | ||||
1 |
内部运放同相输入端 |
4.03V |
2 |
前置放大器供电端 |
12.05V |
3 |
内部运放反相输入端(基色信号输入) |
3.99V |
4 |
地 |
0V |
5 |
阴极电流反馈输出(未用) |
7.80V |
6 |
视放供电 |
201.8V |
7 |
基色高频成分输出 |
118.0V |
此资料由家电维修资料网(520101.com)整理, 转载请注明出处!
