国产彩电维修
金星C6425彩电遥控接收失灵
2007-06-04
1252
该机手控按键正常,但遥控失灵.将遥控器拿到另一台机器上一试,操作完全正常,说明遥控器是好的.更换遥控接收头无效.怀疑CPU遥控接收部分损坏,更换CPU后仍无效.
用示波器测CPU(5)脚波形,发现即使在没有遥控信号的情况下(即并没有按下遥控器的任何键),该脚也有乱七八糟的波形,将R156电阻断开,再测(35)脚波形,乱七八糟的波形仍存在,因CPU已换过,故怀疑是电源干扰,用示波器测CPU的供电脚,发现波纹很大,查+5V滤波电容,发现C721已开路,更换C721后遥控恢复正常,故障排除.
金星C6411彩电开机图象正常,调节音量有作用,即使将
金星C7417彩电开机图象正常,喇叭发出咯咯声,无伴音
金星D2507彩电有图无声
金星C6411彩电有时开机正常,有时三无,机器正常工作
金星C6422彩电有时开不出,有时收看过程中变三无,需
金星C7421彩电开机无信号,屏幕显示--
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
