国产彩电维修
金星C6422彩电有时开不出,有时收看过程中变三无,需关主电源反复开几次,偶尔能开出,红灯一直亮
2007-06-04
1203
此故障具有随机性,不易查找.红灯一直亮,说明5V基本正常,待故障出时测主电源电压为130V,正常,测行推动管C极电压也是130V,说明行停振, 有三种可能:1.行振由于某种原因停振;2.保护电路动作;3.CPU部分有故障,使整机处于待机状态.
故障出现时测V410可控管的控制极为0V,说明不是保护电路动作,测CPU(19)脚为0V,说明整机处于待机状态,测CPU(42)脚为0V,而N702(7805)的5V输出正常,沿着N702的5V输出端一路查找,最后发现L101接触不良.
金星C6411彩电有时开机正常,有时三无,机器正常工作
金星C6425彩电遥控接收失灵
金星C6411彩电开机图象正常,调节音量有作用,即使将
金星C7421彩电开机无信号,屏幕显示--
金星C5432彩电有时能正常开机,有时三无,没有规律
金星C7417彩电图象伴音正常,无屏幕显示
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
