金星C6411彩电开机图象正常,调节音量有作用,即使将音量调到最大仍觉得很轻,但不会失真
2007-06-04作者:1123
试从AV端子输入AV信号,伴音仍轻,说明故障在AV转换之后.将N304的(3)脚和(4)脚及(1)脚和(15)脚短路,音量还是轻,说明伴音转换集成块N304没有问题.检查左右声道音量控制电压(N601的(1)(7)脚),发觉两个声道的音量控制电压,在开到最大时比正常机器要低,又发现内部平衡电位器R637几乎调到最小位置,将R637调到中间位置,使N601(7)脚电压要比(1)脚电压低,而此时排插X604的(1)(2)脚电压是相同的,怀疑N601(7)脚山感到电容C612漏电,换新后故障排除.
