国产彩电维修
金星D2507彩电有图无声
2007-06-04
1170
根据一般情况首先查N301外部元件,测量电压无特别差异,查(1)脚去加重电路正常,(4)(6)脚也无异常,于是用电容跳过N304(4053)后有声,确定故障在伴音切换部位,后试AV有声,怀疑CPU的AV切换有故障,但测得CPU工作电压正常,直往后推,经V358到N304,发现(9)脚电压偏低(正常6V左右,现在只有3V),查后发现C361电容漏电,更换后故障排除.
金星D2507彩电无伴音但图象正常
金星C7421F彩电无伴音,图象正常
金星C7417彩电无伴音
金星C7417彩电开机图象正常,喇叭发出咯咯声,无伴音
金星C6411彩电开机图象正常,调节音量有作用,即使将
金星C6425彩电遥控接收失灵
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
