国产彩电维修
金星C6411彩电有时开机正常,有时三无,机器正常工作时有时会死机,屏幕上显示00000000
2007-06-04
1204
象这种时有时无的故障,一般不会损坏什么元件,大多数情况是元件假焊.元件脚微碰或印刷板隐裂等.因此故障在冷机热机时都会出现,因而元件热稳定性差的可能也排除.
从故障现象来看,这种故障属于CPU工作紊乱,而引起CPU工作紊乱的原因不外乎+5V.复位.晶振.经仔细检查,CPU的供电脚(42)脚的外围滤波电容C124的一只脚假焊,补焊后此故障再未出现.
金星C6425彩电遥控接收失灵
金星C6411彩电开机图象正常,调节音量有作用,即使将
金星C7417彩电开机图象正常,喇叭发出咯咯声,无伴音
金星C6422彩电有时开不出,有时收看过程中变三无,需
金星C7421彩电开机无信号,屏幕显示--
金星C5432彩电有时能正常开机,有时三无,没有规律
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
