国产彩电维修
金星C5432彩电有时能正常开机,有时三无,没有规律
2007-06-04
1161
若能开机,则只要不关机就一直能正常工作,若三无,此时待机指示灯亮,按任何键无作用,CPU死机.更换面板键.晶振均无效,故障出现时,测CPU(33)脚复位脚为5V,似乎正常,用一根导线将(33)脚对地短接一下再松开(人工复位),机器正常开出,可以肯定是机器复位有问题,查V723没有损坏,测V714两端电压为2V,因V714的稳压值应在3.6V,说明V714漏电,更换V714后故障再也没有出现.
金星C7421彩电开机无信号,屏幕显示--
金星C6422彩电有时开不出,有时收看过程中变三无,需
金星C6411彩电有时开机正常,有时三无,机器正常工作
金星C7417彩电图象伴音正常,无屏幕显示
金星C6411彩电图象、伴音正常,但无字符显示
金星C5432彩电有时开机无光,有时开机虽有光,但遥控
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
