国产彩电维修
金星C5432彩电有时开机无光,有时开机虽有光,但遥控器无作用,按面板键则功能紊乱
2007-06-04
1178
测CPU(42)脚+5V供电正常,(33)脚复位电压也正常,用示波器测CPU(31)(32)脚晶振起振正常,试换CPU无效.
根据经验,此类故障极有可能和CPU的功能设置脚有关,查资料可知,在CTV222S系统中,CPU的(18)脚与其他脚之间接或不接二极管,可设置CPU的不同功能,在C5432机器中CPU的(18)脚接有一只二极管V702,怀疑V702漏电,更换V702后故障排除.
金星C6411彩电图象、伴音正常,但无字符显示
金星C7417彩电图象伴音正常,无屏幕显示
金星C5432彩电有时能正常开机,有时三无,没有规律
金星C6411彩电TV图象、伴音正常,AV无图声
金星D2915F彩电无光声,待机指示灯不亮
金星C5424彩电机器冷机时一切正常,开机二小时左右出
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
