断开电源,将液晶电视机置于维修台的导电垫上,并将液晶显示器板朝下放置。为防止静电导致机器的损坏,可通过接触金属物品(或者洗手的方式),将身上所带的静电导出。
	2.更换步骤
       首先将液晶电视机后盖拆下,再将液晶屏与前框的10颗螺钉取下(见图1),然后取下液晶屏4颗螺钉后,即可取出液晶屏,最后将新的液晶屏按相反步骤安装即可。
      【维修日记】液晶面板损坏后,若不可修复,则只能进行代换。更换时应注意如下事项:
        1)应尽量选用原面板厂家生产的面板进行代换,且代用面板的尺寸应与原面板一致。
        2)代用面板的接口、LVDS线应与原面板一致。例如,原面板为30针LVDS接口,则代用面板也应选用30针LVDS接口。
        3)代用面板与原面板的供电电压、分辨率应一致。例如,若原面板供电电压为3.3V、分辨率为1024×768,则代用面板也应选用供电电压为3.3V、分辨率为1024×768的液晶面板。
        4)代用面板与原面板的接口标准(即引脚定义顺序)应一致,否则不能直接代换,而需要按照驱动板输出接口定义和液晶面板接口定义重新进行连接。
3.不同型号的屏代换
       不同型号的屏代换时应注意以下几点:
       1)要更换LVDS插头。
       2)要按照LVDS的排列顺序重新排列。
       3)要注意屏供电(有12V和5V两种)。
       4)要注意LVDS的格式脚(如出现负像,可把格式脚接地或者
       接3.3V高电平,也可以在工厂菜单内调选屏型号)。
