出现电源指示灯亮但不能开机故障时,先按以下两步进行检修:1)检查遥控器POWER键或面板POWER键是否正常。两者均坏的情况比较少见。2)检查遥控器接收板(见图1)是否异常或遥控器是否异常。
	       经过以上检查,若电路正常,则去掉机心板,进入维修模式,单独给模组通电进行如下检查:1)如果模组可以正常点亮,则为机心板故障,更换机心板即可。
       2)如果模组无法正常点亮,则可能是模组有故障,则根据逻辑板进行以下检查:①若逻辑板指示灯不亮,则说明低压电路存在故障,重点检查电源板,可用通用电源板代换进行检查。②若逻辑板指示灯先亮后灭,则说明高压板存在故障,重点检查输出电压是否正常,若正常则更换X驱动板,若不正常,则更换Y驱动板。③若逻辑板指示灯一直亮,则说明逻辑板存在故障,更换逻辑板。
