维修一例:奇怪的行场不同步
2008-01-09作者:2332
上门修的一台21的组装机,字符正常就是行场不同步,该机大块是LA76818 ,先收台节目号不增加,换了中周6019. 在收台,还是节目号不增加,而且行场不同步.再换了4.43的晶体,故障还是一样.(取下的是一个正常看的组装机上的),因为行场的工作都在76818内部,没有什么其他的地方会引起这个故障,更换大块,故障仍然不变,豆大的汗珠直流.坐下考虑问题,会是什么东西坏了呢!!!取板带到店里(,面板没有取下)奇怪机器好了!再到用户家去装板,也正常了,郁闷中,把面板排线插上后立刻行场不同步,拔了又正常,可能是按键漏电,取下面板发现各个按键都是好好的,分别断开,按键线,遥控线和指示灯线路 一个一个的接入板上,当把指示灯接上去的时候,出现故障了,取下指示灯检查发现变成是350欧电阻了,换新后正常了
