今天遇到一台转修机(黄河18寸四片机改遥控222)故障现象是开关变压器吱吱叫光栅在亮度开大时打嗝, 图象上有网纹干扰.
我第一个念头就是怀疑300V滤波电容,试了遥控器正常.心想开机看看再说,翻开机板一看电源电路被修的面目全非.此电源电路跟长虹TA两片机的电源一样.我一一恢复好焊接在背面的元件后开始着手修理,首先检查300V电压正常,于是接上了假负载照以往的经验先后换掉了电源电路的4个电解电容,开机主电压114V正常.但开关变压器照响不误.想了想:或许原来变压器也在响只是用户没注意.这次可能是行电路的问题。 于是我去掉假负载恢复行供电电感用万用表监测行电流,开机发现随着亮度的增加行电流升上了大约400MA后开是出现打嗝现象,主电压一升一缩,行电流也如此.光栅皆如此思路再次回到了电源电路怀疑电源的带负载能力下降, 用200W的灯泡当假负载,电源不启动,也许是200W的冷态阻抗太低了,用60和100W的灯泡当负载我都试过,但始终没有看到我所想象的灯泡一闪一闪的现象.随即代换了电源电路的1959 966 1015.检查完所有元器件,开关变压器还是响又接上行负载,打隔时我把机器的亮度关到不再打嗝时仔细的观察了图象上的网纹干扰 ,我一看跟三洋83P机心的300V滤波电容失效时的干扰一模一样,再次测量300V电压 也是正常的,这时候我真的不想修了,但我又想多的元件我都检查了,最后一次代换300V滤波电容不行就不修了,拆下电容看见电容的低面冒起了几个小包,用表一测居然全无容量(也许通电后还有很少一部分容量)换掉后故障全部在我眼前消失 300V依然是300V:这是我用了半天时间才得到的一点点经验希望大家在以后的维修中注意
