高路华TC-2528彩电无光栅,有伴音
2008-01-30作者:1309
根据现象推测主要是视放电路部分有故障.打开机壳,检查好焊接情况后,开机首先测量电源各路输出电压均正常,再测量三个复合视放管各极电压,发现视放管Q662,Q672,Q682三管基极电压均为0V,其它两极电压无异常,查其电压来源是由+200V电压经过R692-120K产生的,测量其上端无电压,下端有+200V电压,关机在路测量该电阻阻值,发现其阻值比其正常值大许多,将其换新,开机复测视放管各极电压,全部恢复正常,此时光栅出现,故障修复.
