赣新KG-5418无彩色,黑白图像和声音良好
2008-01-29作者:1500
检修过程:此机为TDA(TDA4501 TDA3561)两片机,其中TDA3561为彩色解码集成块,检查TDA3561在有信号和无信号时:2脚电压为2.6V,3脚2.6V,4脚4.7V,5脚2.7-3.4V,6脚0.4V,8脚1.5V,21脚2.5V,22脚2.5V,23脚9.8V,24脚9.8V,25脚10.1V,26脚2.1V,28脚8.1V且都没有什么变动。查以上各脚外围的阻容元件都没有结果,换25脚外的半可变电容也没用。用200K的电阻接在1脚和2脚之间时画面上只出现一些彩色横道,此时测2脚电压上升到3.5V,6脚电压为4V,但5脚电压却始终为3.4V以下。换TDA3561也还是没有彩色出现。抱着试试看的心态更换色度延时线,开机彩色出现了。这时再复测以上各脚位的电压,发现在无信号5脚的电压为4.8V,2脚2.6V,6脚0.4V,有信号时5脚电压为4.7V,2脚4.1V,6脚3.2V(跟色饱和度调到什么程度有关),其它脚位的电压都没有变化。看来以后再碰到这种机芯时如果在其它相关脚位电压都正常的情况下测得5脚电压在有信号和无信号时电压达不到4.7V左右时,可以先试试换色度延时线看看。
