该机主要芯片CPUPCA84C440P/401中放TDA2549 TA8659 伴音TDA2460 TDA19042
1,伴音小是TDA2460坏.换之声恢复音正常.
2,根据开机时图声正常,约半分钟后声图变差.估计图像和AFT坏,拆下观察2只管状全部发黑.当地没有标号为:20389A(图像) 210380(AFT).
3,在网上搜索2中周的内附电容分别是20389A(图像68P) 210380(AFT56P).找到2只瓷片电容换上,开机出现大为好转,原来存储的台只有1个台可以看(VH),其他的正常2-3分钟后.图声又逐渐变差.反复仔细调整无效.自动选台不停止(图声最佳时选台速度明显变慢).
4,断开TDA2549中放AFT的19脚,开机图声恢复正常.
5.用微调调整到图声最佳然后手动存储.关机再开机图声还是自动变差.应该是AFT环路问题.查AFT相关电路无问题和换调谐器中放TDA2549 PCA84C440P/401均无效.维修陷入困境.
6,仔细分析得知:既然断开TDA2549中放AFT的19脚,开机图声恢复正常.说明图像中周没问题加之用微调调整到图声最佳然后手动存储.关机再开机图声还是自动变差.结合这两种情况.肯定是:CPU接到错误的AFT电压,发出错误的指令,通过VT端改变高频头的中频输出,导致图像中频严重偏38MHz,应属AFT移相网络失谐.
果断把 210380(AFT56P).电容改为33P故障不变.换为100P故障排除.自动选台停止位置正确.修理完毕
此次修理一波三折.请同行朋友注意.此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
