修理过程:根据现象推测可能是电源部分的故障引起的,S形扭曲是大电解失容的现象,不到边跟电源电压不足或是行部分引起的.打开机壳,清灰查焊之后无果,于是焊下大电解C825,发现正极引脚已经霉断,换新后试机,吱吱声没有了,可是光栅左右还是不到边,光栅上部压缩,+B电压只有85伏左右,电压明显偏低,检查电源稳压部分的有关元件,没有结果,却发现遥控关机电路控制元件V805-C2335BE极击穿,V806-1013三极击穿,换新上面的元件,试机还是老样子,回想刚才取下的电解电容,是不是还有哪个滤波电容失效了引起电压下迭呢?于是将电源输出端的几个电解电容依次焊下测量,当焊下C816主电源滤波电容时,发现有一引脚烂断了,(100UF/160V),换新该元件,整理好线路板,试机,一切恢复正常.
造成该机的现象是由于300伏电解,和主电源输出滤波电容引脚烂断引起的.
