乐华R-2577彩电开机三无
2008-01-30作者:1222
据用户反映:开始是开机图象模糊,一会儿便正常,后来越来越严重,至使发展到机内打火至机内冒烟三无。根据所述现象是由于管座受潮引起的。开壳直,首先发现灰尘太多,清灰后,直观检查,发现行输出聚集电位器位置对行管散热片有放电打火迹象,R403-10K烧黑,D408-1N4001击穿,对比度电路中R237-100K烧黑,D208-1N4148击穿,管座的聚集合处烧得发黑,将坏件全部换新,试机图象,声音基本正常,只是图象发灰,没有对比度,检查OM8361的25脚电压很低,断开外围电路,也还是很低,推测可能是该块内部局部损坏,将之换新,试机发现一切正常。
