国产彩电维修
金星C548-1彩电光栅一闪变成一条水平亮线后瞬间变成黑屏
2008-01-30
1333
彩电出现开机光栅刚刚出现时渐渐变亮至出现亮回扫线,然后光栅一闪变成一条水平亮线后瞬间变成黑屏。
根据现象推测可能是视放电路部分的故障,开壳通电检查电源各路电压在故障出现的过程中全部正常,关机之后再通电,在故障出现过程测量行输出的各路负载的供电电压也正常,重复上述过程,测量视放部分的供电电压,发现在L851的左端在故障出现过程中始终有+165V的电压,而其右端则始终只有7V左右的电压,拆下该电感测量发现其已经开路,换新,通电试机,一切正常。
熊猫3623彩电亮度失控故障的检修
熊猫彩电一只电阻损坏导致几个故障现象
A3机芯彩电故障检修两例
乐华R-2577彩电开机三无
金星C5430彩电,三无,指示灯亮
高路华TC-2528彩电无光栅,有伴音
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
