一、高路华TC-2158彩电遭雷击后黑屏
一台高路华TC-2158彩电遭雷击后出现黑屏故障,伴音及字符显示正常。该机CPU型号为TMP47C837N U402,小信号处理电路用的是三洋A3机心。
拆机检查:通电后调高加速极电压可见到带回扫线光栅。将加速极电压复原,用数字万用表测量显像管三阴极电压约为180V,测LA7680(24)脚电压为6.3V(该引脚为亮度输出端,正常电压约为4.5V)。通过上述检查初步确定该机开关电源、行、场扫描电路、图像及伴音电路等均正常,故障在亮度信号处理电路。由于用户不能提供该机的电路图,而我随身又未带该机的相关检修资料,经用户同意后将电路板带回检查。该型号彩电在我处较少,回到家后我四处寻找也未找到该机的电路图,因此只好参考华日C54J-4(A3机芯)电路图进行检查。将电路板接上显像管通电后测LA7680各脚电压,发现除24脚偏高外,其它各脚电压与华日机图标电压都非常接近。在调整亮度的同时监测35脚电压能在4-4.6之间变化,但24脚电压始终为6.3V不变。检查至此怀疑LA7680损坏,但更换后故障现象依旧。
在确认LA7680正常后。便重点检查亮度信号放大管V241及外围元件。脱开LA7680(24)脚外接电阻R241后,在调整副亮度可调电阻VR211的同时监测LA7680(24)脚电压,发现该电压能在3.6-6.8之间变化。恢复R241然后检查V241基极的外围电路,通过检查发现V241基极的高电压是由立在CPU旁的一块小电路板上送出来的。经对该板原件进行检查,发现QSO(C1815)发射结反向电阻仅为50K,更换该元件后试机,彩电亮度恢复正常。
二、NECFS-2126PDN彩电冷机跑台
接修一台NECFS-2126PDN彩电,故障现象为冷机开机或切换频道时图像变差。因此每次开机或切换频道后都必须进行微调,图像及伴音才能达到最佳状态。
检修:拆机通电后,通过调谐功能将高频头TV电压调至最高,用数字万用表测量该电压为31.7V,关机,待彩电冷却开机再复测,该电压仍为31.7V不变。通过上述测量检查,可以断定高频头TV端外围元件无漏电现象。怀疑中周变质失谐,但分别对图像中频中周及AFT中周试调后观察,其故障现象不变。为了进一步缩小故障范围,将TV调谐管V785基极上偏置电阻R790与CPU(20)脚相联接的一端脱开,用一47K多圈电位器与5V和地联接,中心头接于R790脱开的一端,通过调整电位器接收一电视节目,并将图、声调至最佳观察,但电视节目很快就变差。用数字万用表测量TV调整管基极电压稳定,再测极电极电压却不停的往下降,怀疑TV调整管性能不良,用一C1815更换后试机,故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
