熊猫彩电一只电阻损坏导致几个故障现象
2008-02-01作者:1230
维修一台熊猫3608A彩电。该机图像中放及行场扫描使用TA7680、TA7698集成电路,开关电源使用IX0689EC厚膜电路,遥控使用M491遥控系统。该机故障现象为无伴音、场幅压缩、图像效果较差,有失谐网纹,自动搜索不能停台。拆机检查发现图像检波中周T204的两端并联着一只1K的电阻,将电阻取下并对图像中周及AFT中周进行调整,同时用万用表监测TA7680 13脚的电压,发现该电压最高只能升到8V,正常情况该电压可升到10V以上。更换图像中周及AFT中周后再调整,该电压仍为8V左右。测12V供电电压仅为9V ,检查12V供电电路发现R717开路,更换该电阻后通电试机,12V电压恢复正常,上述现象全部消失。
