接修一台松下NN-5653老款微波炉、玻璃液晶数码显示“8888”,按键全部无反应。这是一台电脑控制型微波炉。通电检查低压交直流电压正常。检查继电器RY1、RY2、RY4及CPU周边元件均正常。小心撕下电脑面板上的按键薄膜,用万用表测薄膜上的碳膜线...
熊春荣 2022-11-27
接修一台美的KJ23B微波炉,使用中微波炉内磁控管天线处冒火花,“吱吱”响。分析检修:拆开后盖检查,高压保险、电容、高压变压器、低压保险及门控开关(3个)均正常。测量磁控管灯丝电阻正常。取下磁控管,发现天线处有一黄豆大的小洞,怀疑磁控管内部损...
熊春荣 2022-11-27
该电磁炉按键采用触摸型的,表面和底部标有"SUPOR",没有汉字标识产品名称。该机故障现象是加电后无任何反应。拆开外壳检查,保险丝完好,加电测量高压320V (本地市电241V)正常,低压5V、18V均为0V,显然辅助电源电路没有...
谢振翼 2022-11-27
拨动机器的旋钮开关,机器的缺水(红)灯及加湿(绿)灯均不亮,加湿器也无水雾冒出来。为了便于维修,实测出整机电路如图1所示。图中上半部分是开关电源部分。3N60 是电源功率开关管。R6.C6及开关变压器副绕组的电感量决定3N60的...
方位 2022-11-24
一台康宝C2015型电磁炉,通电后,显示器无显示信息,电源指示灯不亮,整机不工作。该故障应发生在低压供电电路,见图1。低压供电电路中,主要由开关电源芯片u2(VIPer12A)以及脉冲开关变压器T1组成自激式振荡电路。 ...
梁仲华 梁宗裕 2022-11-23
一台康宝C2015型电磁炉,按下开机键,电源及火锅指示灯亮,显示器显示闪烁1300(W),操作加减键加热功率无变化,电磁炉处于间歇性加热。分析检修:该故障多半发生在电流检测电路,见图1。 ...
梁仲华 梁宗裕 2022-11-23
例3:康宝C2015型电磁炉,按下开机键,电源及火锅指示灯亮,显示器显示“E0",电磁炉不加热。分析检修:查阅资料,该电磁炉出现“E0"表示内部电路有故障。根据维修经验,故障部位应该在高压供电电路或高频谐振电路,实绘相关电路如图1...
梁仲华 梁宗裕 2022-11-23
接修一款电动按摩器,此按摩器品牌、 型号等信息均已磨蚀,无法辨认,实绘其电路如图1所示。此按摩器通过调整开关电源输出电压改变直流电机转速,从而带动偏心块振动,模拟人工按摩,达到保健目的。 一、UNSR04D简介 ...
黄杨 2022-11-23
格兰仕G80F20CN2L-B8(S0)微波炉不启动的故障维修
一台格兰仕G80F20CN2L-B8(S0)微波炉,上电后面板显示正常,蜂鸣器中发出上电提示音,部分按键有效,但整机无法启动工作。拆机后发现控制主板和面板薄膜开关的FPC印制线路油污较多,对其清洁后故障依旧。根据上述故障现象,首先更换面板薄膜...
吴永康 2022-11-22
该电饭煲先是在使用中偶尔显示故障代码C1,且所有指示灯周期性闪烁,后来一上电就显示C1,指示灯闪烁,所有按键不起作用,无法使用。能够显示故障代码,说明CPU工作基本正常,应是传感器送往CPU的信号电压不正确所致。查用户使用手册,没有该机型故障代码的...
赵占营 2022-11-22
该电磁炉通电开机启动功能选择后,无论选用“火锅”“爆炒”“蒸煮”或其他功能,功能指示灯都会跳到“保温”处闪烁,完全无法加热。该机采用的是触摸键,即由螺旋弹簧圈组成,并通过隔离电阻与控制IC相连。试把控制IC的保温功能控制信号输入脚与外电路分离...
刘爱芬 2022-11-22
一、工作电路分析 充电器将220V交流电变为直流5V后给剃须刀供电,经二极管D1给两节镍氢电池充电,如图1所示,红色发光管D2为充电指示灯。Q1、Q4等元件组成开/关控制电路,Q3控制电机,Q2、Q5控制工作指示灯,U1为升压集成块...
袁昕 2022-11-22
接修一台苏泊尔电饭煲,上电后面板灯不亮。拆机检查电源芯片已爆裂,看不出芯片的型号,实绘电路如图1所示(R1、R2以及稳压管和光耦是换用VIPER22A时需要增加的)。该芯片外围元件极少,没有常见开关电源的输出电压稳压反馈取样电路,查阅资料得知...
孔德因 2022-11-21
例1:炉灯亮,能加热,但转盘不转。分析检修:拆掉微波炉底盘,拔下转盘电机的两根引线,如图1所示。通电工作,用万用表测转盘电机引线电压为220V,判断转盘电机坏了。该电机工作电压是AC220V~240V,每分钟4转,功率4W,如图2所示。选择一...
邬路杰 2022-11-21
全自动洗衣机把各项功能控制与显示集中设计在同一块电路板上,通过单片机程序实现全自动控制的,这块电路板俗称电脑板。为了使电脑板不受潮,厂家用防水胶对电脑板灌注密封,其形式有两种:一是用硬质防水胶封固,二是用软质防水胶封固。对于第一种形式封固的电脑板,...
谢振翼 谢雨娴 2022-11-21
由市电输入引起三洋XQG60-L932CXS滚筒洗衣机自动停机的维修
接修一台三洋XQG60-L932CXS滚筒洗衣机,刚开始工作时一切正常,但工作一会后自动停机,这时显示屏变黑,没有任何字符,再按电源键开机又可以正常工作,但仍然会停机。初步判断进水阀、排水阀水位开关、电机及门开关等器件正常,因为上述器件有问题,机器...
孔德因 2022-11-21
接修一台三星滚筒洗衣机XQG50-8500NHW( WF8500NHW),用户说旋转速度慢,达不到正常速度,且闻到有焦煳味,要求上门维修。对于滚筒洗衣机,笔者这儿用的不是很多,自己也没有接触过,所以心里也没底。到用户家直观检查,可...
刘方伟 2022-11-21
