拆机检查,拔下锅底温度传感器插头,测量其阻值,常温下为65kΩ,拔下锅盖温度传感器插头,测其阻值亦为65kΩ,两只温度传感器阻值基本-致,将两只传感器对调接入电路(两只温度传感器插头形状及色标不一样),故障不变,由此判断传感器应该正常。
由于无图纸,实绘锅底、锅盖温度传感器电路如图1所示。
上电检查,测得电源板送往按键板的工作电压VDD1为+5V,正常。送往单片机⑨脚的+5V供电电压也正常。锅底温度传感器输出的信号电压经插接件10脚,二极管D221、D223限幅,通过R221、R223分压后送往单片机的28脚;锅盖温度传感器经接插件11脚送往27脚。测得28、27脚电压分别为0.15、0.34V。
分析认为:27、28脚均内接双向I/O端口,内部电路应该一致。加之上电后能够输出故障代码,指示灯周期闪烁,单片机损坏的可能性较小。两路传感器通往单片机的电路元件一致,而27、28引脚的电压却相差较大,故障原因很可能是锅底温度传感器电路某元件异常。
经查二极管D221、D223无漏电、击穿现象,锅底温度传感器到电源板上的插座及按键板之间连线良好。在此部分电路中,只剩下电阻R223未检查,决定短接R223试一试,用一细铜线跨焊于R223两个焊点上,此时28脚电压为0.43V,去掉短接线,此时上电却不再显示C1代码,且开机工作正常,测28脚电压为0.33V,与27脚基本一致。
