佳生护眼灯采用全新的冷阴极荧光灯管(即CCFL),亮度在600~1300lx内六档可调,寿命高达15000小时,具有白光无闪烁、光照均匀及亮度可调的优点。 一、电路原理 &nb...
瞿贵荣 张凤娥 2022-12-10
一台爱庭IH-CB20A超薄电磁炉,接通电源,触摸开/关键,显示器无显示,“电源”及“火锅”指示灯不亮,电磁炉不加热,根据故障现象分析,故障部位应在高压电源电路或低压电源电路中,实绘相关电路如图1所示。 ...
梁宗裕 2022-12-10
目前,市场上出现了一种新型的炊具-电陶炉, 其实物如图1所示,由耐高温的黑晶面板、镍铬合金丝发热盘、主控电路板、控制面板、电风扇、上下盖板等组成。 镍铬合金丝发热,在通电后产生热...
孙德印 2022-12-10
接修一台三洋XQG60-LG32CS滚筒洗衣机,脱水时内桶慢转几圈后,面板显示“EH4",再次启动后,故障依旧。查阅此款机故障代码,得知“EH4"表示电流检测异常。 此机属于中档滚筒洗衣机,采用串激...
无名 2022-12-10
洗衣机在运行过程中,门锁自动上锁,无法打开。在暂停状态下,如果存在安全隐患,门锁将自动上锁,也不能打开。当符合开门条件时,从洗衣机外或内筒中都能够人为进行开锁。 一、门锁的作用及打开条件 1、主电路开/关作用:电动门锁的触点开关两端串联在洗衣机...
苗海波 2022-12-10
本文笔者在街边发现许多娱乐用投币抓玩具、抓烟的机器,即投入游戏机硬币机器启动,操纵控制杆驱动一个三爪形机械手移动,到达某盒香烟上方后机械手垂直落下刚好抓住一盒香烟, 然后上升并移动到投放出口处机械手松开,投币操控者胜利获得一盒香烟的奖励。这种游戏的...
陈伟 2022-12-06
该除湿机工作时,潮湿的空气从进风口吸入,经过蒸发器时,蒸发器把空气冷冻至露点以下,冷凝后的水分吸附在铝片上,滴下后再由储水箱收集,除去冷凝水分后的干燥空气经过冷凝器加热,从出风口吹出干燥空气。 该机控制...
方位 2022-12-06
一台飞科FS812剃须刀,故障表现为不充电,通电试机,指示灯不亮,不能充电。拆开外壳,直观检查发现贴片电阻R5.R1烧黑,其他元件未见异常。该机充电电路实际是简单的开关振荡AC-DC电压转换电路,如图1所示。充电时,220V交流市电经D1整流...
郑秀峰 2022-12-03
利德LD-1型治疗仪具有红外加热和磁脉冲治疗两种基本功能,颇受中老年朋友的欢迎。实绘电路如图1所示(产品生产批次不同,电路个别元件略有不同)。 一、电路原理分析 ...
瞿贵荣 张凤娥 2022-12-03
一台茶之友GQ100电磁炉,通电后无任何反应。该机电源芯片IC1(VIPer12A)内部的功率MOS管与负载组成串联开关电源如图1所示,其工作过程如下:市电经整流管D1、D2(1N4007)及整流堆BD1(1510GBT)负极端...
黄杨 2022-12-03
一、工作流程说明 上电后,在机器内部供电和温控器正常的情况下,按面板上的“运行”键,面板亮,显示设定温度或出水温度(机型不同,显示的内容也不同),热水器处于待机状态。当打开热水龙头,有水流通过热水器而且流量大于每分钟2.7升时,水量...
孔德因 2022-12-03
一台美的超薄触摸屏电磁炉,通电后无任何反应。拆机检查,保险管未熔断。在路检测整流桥堆引脚间正反向阻值正常,5uF电容、谐振电容、抗干扰电容均正常。该机电源IC型号为PN8124F(双列直插),据实绘出电源部分简图如图1所示。 ...
胡永安 2022-11-30
该电动跑步机主要由机械部分和控制系统组成。控制系统由控制面板(上控制板)、电机驱动器(下控制板),即控制器、电机连接线及附件组成,见下列各图。 一、内部结构组件 二、故障维修 &...
魏木森 2022-11-28
速易洁Swiffer FS4000吸尘器电路分析与不工作的故障维修
速易洁Swiffer FS4000是宝洁公司的一款家用吸尘器,实绘电路如图1所示。单片机U2的①脚为直流电机M (RS-540SH-7520 )控制端,通过场效应管Q3(K4075)控制"M转动;②脚为充电电压和芯片供电控制端,...
黄杨 2022-11-28
实修发现,相当一部分磁控管因灯丝引线漏电而弃之不用。经过实验,笔者用下述方法可让磁控管起死回生。准备:能剪断粗铜线的剪钳,电工接线用的空心铜接线柱,直径3mm空心铜铆钉,手电钻及直径3mm~4mm的麻花钻头。接下来先用改锥将接线盒盖撬开,灯丝...
无名 2022-11-28
压力开关是电压力锅的核心控制元件,也是易损元件。由于一般的维修门店不具备用压力表检测压力开关的条件。笔者在一次维修电压力锅的过程中,找到了一个调节压力开关的简单方法,既降低了维修费用,又能减少顾客等待的时间,现将其整理出来供参考。一位顾客送修...
安家立 2022-11-28
本风扇的实绘电路如图1所示(见下页),发光二极管、按键等部分元件位号为笔者所加。本机采用功能较齐全的风扇专用集成电路BA8206BA4L。该系列IC共有BA8206B -N3/N3K/N3KL/N3L/A4/A4K/A4KL/A4L八个品种,...
吴永康 2022-11-28
