接修一台贵夫人HW-8100光波炉,因用户在使用过程中进水而烧坏。拆机检查,发现炉内壳底部有水渍,板上有一只470Ω/2W电阻发黑,测量已断路,13003、C1815三极管击穿。该机电源电路如图1所示。更换上述损坏元件后试机,上述元件再次烧毁...
郭建军 2023-01-01
接修一台西门XQG56-10M368滚筒洗衣机,故障表现为面板灯不亮,整机没有任何反应。根据故障现象分析,估计电源有问题。该机电源板在洗衣机的下部,装在一个塑料盒里。由于板上有很多插头,拆卸前要做好记号或拍照,以免回装时搞错。 ...
孔德因 2022-12-31
接修一台海尔XQG56-B1286滚筒洗衣机,该机设置洗涤及脱水程序后按启动键,进水到设定水位后,洗涤正常,进入脱水程序后排水泵运转正常,水排完后滚筒慢速地正反向转动,但一直不能高速运转,可是机器并不发报警音,能走完程序并发出洗衣...
孔德因 2022-12-31
接修一台美菱XQG75-3127滚筒洗衣机,故障现象是洗涤、排水都正常,但进入脱水程序后,始终不能高速脱水。分析检修:滚筒洗衣机内部结构较紧凑,如图1所示。为避免洗衣机振动零部件(内筒+外筒+平衡块+悬挂弹簧+减震器)与静止零部件(箱体、顶框...
苗海波 2022-12-31
接修一台美的MC-EP196 电磁炉,用户称刚开机时加热正常,一会儿后停止加热,稍侯再开机又可加热。该机曾于一个月前因功率管损坏修过,如今出现此故障现象,多为散热不良所致。观察风扇叶面上油污较厚,因清洗太麻烦,索性将风扇换新,并把散热孔油污清...
刘方伟 2022-12-25
需按数次才能打火,后来就一点反应都没有了。该点火器实绘电路如图1所示。按下SB,三极管VT导通,L3产生100V左右非正弦波交流电,通过D1整流后对C1充电,充至可控硅VS导通(电压经D3加至VS控制极,使VS导通),C1通过VS放电。放电结束...
赵明凡 2022-12-23
万和JSQ16-8P1强排式恒流燃气热水器显示E9代码的维修
接修一台使用天然气的万和JSQ16-8P1恒温型强排式热水器,在使用过程中显示“E9"故障代码,并自动保护停机。在故障前期,断电后可开机,但可能重复上述现象,后期根本无法开机。插上电源插头,按下控制板上的开关键,数码管显示设定的温...
赵占营 赵子一 2022-12-23
美的IH系列电饭煲未采用加热管,而是采用电磁线盘,控制电路与普通电饭煲有很大不同。主要包括电源电路煮饭加热电路 、温度检测电路 、市电保护及功率管IGBT保护等电路,如图1所示。 一、电源电路 1、市电输入电路 &n...
瞿贵荣 张凤娥 2022-12-20
三洋XQB60-M8008N全自动洗衣机启动后指示灯全部熄灭再亮
接修一台三洋XQB60-M8008N全自动洗衣机,该机上电后面板指示灯亮,但闪烁;可以选择程序,但按启动键后指示灯全部熄灭后再亮,且闪烁。分析检修:从故障现象看,似乎副电源供电不足。该机副电源芯片是OB2212,实绘相关电路如图1所示。 ...
孔德因 2022-12-20
接修一台多丽C21A(17)电磁炉,故障表现是通电风扇马上转动并且显示E2,上网查多丽资料是电压过高保护,查几个大功率电阻发现R1(820K)变质800K更换R1故障排除。但是交付后第二天故障复发用户拿来返修,再查18V电压偏高19.6V,更...
丁科哥 2022-12-19
紫微星ZWX-01S作为保建辅助器械,具有四大功能:脚底热波温灸、脚底振动按摩、静电循环、超长电磁波理疗。 1、热波温灸 当合上热波温灸开关K2时,220V交流电压经R1、温度控制可...
方位 2022-12-17
几年前,网购一些亿昌牌3W LED球泡灯,随着使用时间的延长,有的已陆续损坏。考虑到这些LED球泡灯与普通白炽灯不同,不一定损坏同一部件,可以把损坏的LED球泡灯部件相互更换,修复后继续使用,因此并未丢弃损坏的LED球泡灯。近日,又有一只亿昌牌3W...
郑秀峰 2022-12-15
接修一台九阳JD12B-A35豆浆机,通电后所有指示灯闪亮,按键失灵,并伴有“滴滴”的提示音。初步判断机器进入了保护状态。打开机器检查,加热盘和电机都正常。防溢电极和水位检测电极连接线接触良好,怀疑是电脑芯片供电异常。该机的5V供电与其他机器不...
安家立 2022-12-15
乐林牌KXD50-2型自动温控淋浴器具有自动温控、水箱水用完后自动补水、人工随时补水、防干烧及报警、水温达到后音响提示等许多功能,其实绘电路如图1所示(元件编号为笔者所注)。 一、工作原理分析 &nbs...
董耀明 2022-12-15
接修一台奇声牌C18B电磁炉,故障表现为不加热,通电发现数码管显示不正常,按键不起作用,功率加减键很硬按不下去,于是把控制板中间的4枚螺丝松一下就可以了,故障轻松排除。 ...
丁科哥 2022-12-11
接修一台格力GC-20XCA电磁炉,故障表现为间歇性加热,拆机后发现同步大电阻R003(400K)变值为450k, 此电阻外观有别于其他400K电阻,由于产品做工粗糙质量不是一个级别注定会先坏,更换400K碳膜电阻故障排除,这也是该...
丁科哥 2022-12-11
