接修一台美的微波炉,客户说通电有显示,按键都不起作用,以为是薄膜按键,换了就好,叫他拿来根据型号去买一个。可拿来一看,不是薄膜按键, 是普通电磁炉按键,心想更简单了,换按键就能解决问题,可拆开一看傻眼了,电脑板都变形了,好几处断裂(见图1)。...
姚龙生 2023-01-18
接修一台新飞洗衣机打开门自动开机,关门自动进水开始洗涤,所有按键全部被锁。难道真有如此超智能的全自动洗衣机?其实不然,只不过是病了而已。关门自动洗,且所有按键失效,证明故障肯定与门开关相关支路有关,拔掉门开关线,操作基本正常了,但细微变化还是...
李大磊 2023-01-18
不少用户把洗衣机放在卫生间内,由于卫生间内湿度大,潮气重,洗衣机易锈蚀,尤其电动机易受潮损坏。本文主要谈一谈波轮式洗衣机电机线圈的重绕,电机绕组短路及其他情况处理。 一、电机的重绕 洗衣机漏水、潮湿等使电机定子绕组烧毁...
钦里平 2023-01-16
接修一台九阳电压力锅,通电几秒后显示“E3”。拆修过程:“E3”故障一般都是因为上盖没有合到位,或者是安全开关和温度传感器开路引起。拔掉底部电路板插件CN3,如图1所示。 &...
郑刚 2023-01-14
随着寒冬的到来,电暖宝在市面上日渐走俏流行。这种产品内置有电加热管(500W)和灌装特制的液体,通过配附的电源线插在市电插座上进行充电,电源指示灯点亮;当加热温度达到设定流量计时(一般75C)内部处于常通状态的温控开关触点自动跳开,切断电源,...
郭晓明 2023-01-12
前几天,朋友拿来一台LGWP700( MS2080T )型微波炉(是以前买同一品牌空调时的赠品),说送修理店检查,不加热磁控管老化, 先换一个磁控管要90元钱,觉得太贵。询问到磁控管在电子市场40~50元就能买到,于是叫我帮修。 ...
熊春荣 2023-01-12
接修一台松下变频微波炉,通电显示正常,按“开始”键家里空气开关跳闸。此机和例一是同一客户的同一机器,前不久送修,经查为变频板的功率管GT60JV321和整流桥RS2006击穿损坏,手里正好有一块(例2中)换下的变频板,考虑到功率...
姚龙生 2023-01-12
一台松下松下变频微波炉电脑,故障表现为电脑板正常,不加热。先找了个普通的磁控管换上,还是不能加热,买了一个和原机型号一样的磁控管换上现象不变,判断为变频板损坏,拆下变频板,对功率管、整流桥进行测量,未发现有短路的情况,拆下高压部分电容测量,容...
姚龙生 2023-01-12
接修一台松下变频微波炉,通电电脑板有荧光显示,无字符显示,所有按键都失效。根据故障现象判断为电脑板故障,当时手头没有相关资料,松下售后服务部提供整板更换,价格偏高,只好自己摸索维修。按照CPU工作三条件(工作电压、复位、晶振)一一排查,测工作电...
姚龙生 2023-01-12
苏泊尔Y6智感系列电高压锅采用上盖传感器和底部传感器与CPU配合完成控温控压的工作。相对于顶部杠杆控压方式和工式控压方式,具有控温、控压精准、使用时间更长的特点。 Y6智感系列电...
彭德罡 2023-01-12
接修一台电熨斗,温度不小心超过了极限,电熨斗的指示灯却不熄灭。在调温型、蒸汽喷雾型电熨斗上都装有温控器,一旦达到温度,指示灯就会自动熄灭。如果到时不熄灭,则很可能是温控器的动、静触点烧熔在一起造成的。质量合格的产品还应装有热熔断体,一旦出现上...
肖军 2023-01-09
一台格来德TP-800B型全自动豆浆机,使用中该机在接通电源后,面板指示灯显示正常,蜂鸣器发出的“嘀嘀”提示音有点低且失真。按面板上的启动、加热、粉碎键后,机内无任何反应。如果不切断电源,指示灯和蜂鸣器一直会发出声光提示。  ...
肖军 2023-01-09
接修一台万喜牌抽油烟机,控制板是按键电脑控制的,现在控制键失效,不能控制抽油烟机的正常开/停,拆下控制板更换按键后不起作用,怀疑是面板控制电路出现故障。征得用户同意,决定进行改造维修。为了不破坏原抽油烟机的美观,原按键板按键空保持原样,...
邱金耀 2023-01-07
璐瑶LY-201A型足浴按摩器不加热。多功能开关除加热一项外,其余均正常。打开足浴盆底板,发现温控开关上的一段绝缘线已断裂,橡胶绝缘体粘在开关插头的一端,此端插头似乎很松,表面已变黑。取下已损坏的线头,测其加热PTC发热体正常。但温控开...
刘祖荣 2023-01-07
接修一型号为TC-9013的金泰易养生足浴盆同时出现不加热和无气波的故障。这是一款供老人四季养生的专用足浴盆,其功能齐全。出现两种故障,说明电路元件多处损坏。从面板控制上看,加热、气波能单独工作,温度设定有两位数码管显示。试通电,电源指示灯亮...
刘祖荣 2023-01-07
接修一台美的牌电磁炉C21-SK2106开机后显示E6故障代码。拆出来电路板观察发现,IGBT功率管工作温度检测热敏电阻通往CPU的2根细引线锈迹斑斑。由于2根引线排布走线距离很近而且很长,锈蚀后产生漏电电阻,相当于热敏电阻阻值变...
陈伟 2023-01-07
一、普通型自动电饭锅 实绘电路见图1。刚开始煮饭时,按下面板煮饭开关,限温器(磁钢)XW吸合,开关AN接通,一路电流由温度保险RD流经AN到加热盘R1,使其开始加热。另-路经R3(分压作用,用于保护指示灯)分压加到指示灯ZSD...
文从飞 2023-01-07
接修一台型号为C21-SDHC04的苏泊尔电磁炉,出现开/关机功能键正常,菜单功能失灵无法选择,不能加热的故障。该机型操作为全触屏设计,开/关机操作正常,说明CPU工作基本正常。菜单功能无法选择可能是菜单控制单元电路异常所致。 &n...
胡永安 2023-01-07
九阳NS-250型微电脑光波美食炉,采用先进的微电脑控制系统及过热保护功能,火力控制明显、安全可靠,它的最大优点是适应锅具种类多,钢、铁、铜、铝、陶瓷、搪瓷以及耐热玻璃锅均适用,能满足家庭生活的需要。该炉还设有定时功能,适用不同菜肴的烹调,如:炒、...
刘祖荣 2023-01-06
