• 西门子WM2100洗衣机的解锁方法
    一台西门子WM2100洗衣机,这是比较老的一款洗衣机,质量还不错。但如果使用不正确,容易被锁住。如非正常断电、中途暂停、洗衣程序完成之后立即开门均有可能导致门被锁住,无法取出衣物。解锁办法,可尝试将程序设定到甩干位置,启动完成甩干操作之后等待两分钟,开启机门(这是西门子洗衣机售后服务人员提...
    学无止境   2013-07-18
  • 博世WFD51028TI滚筒洗衣机的解锁方法
    一台博世滚筒洗衣机WFD51028TI在启动后门会自动上锁,只有洗好衣服后才能打开,如果我中途停止洗衣,门是打不开的,现在市场一共有两种门锁,一个是热敏电阻的,二是电磁门锁。首先,要确定你的洗衣机用的是什么门锁,第一种门锁的特性是,只要断电后2-3分钟门就会自己打开,另一种是,...
    学无止境   2013-07-18
  • 金灶电磁炉原理与维修(图)
    本文以金灶KJ—10E为例,该电磁炉是广东海利公司近两年的新产品,双炉结构,左边是消毒锅,右边是烧水壶。由于没有现成的电路图,笔者只好按照实物绘制了电路原理图(见图1)。该机的电磁感应加热电路与其他品牌的电磁炉(灶)基本相同,是利用电磁感应原理将电能转换为热能的电器。开关管IGBT(VT3...
    学无止境 整理   2013-07-17
  • 尚朋堂SR-CH2007D断续加热故障的检修
    故障现象:接修一台尚朋堂SR-2007D型电磁炉出现断续加热故障,每次开机1分半钟左右自动停止加热,但控制面板指示正常,风扇运行正常,不报警,间隔一段时间后自动恢复加热。但在自动停止加热后,若将电源插头从插座拔出,再重新接通电源开机能马上加热,只是运行1分半钟左右又自动停止加热。 故障分析...
    学无止境   2013-07-17
  • 苏泊尔电磁炉C21S02-A(黑)开机2分钟后显示E2代码
    查属IGBT过热或热敏毛病代码:E2 换风扇或传感器 查一下风扇供电是否一直正常。将风扇供电引出机外,有万用表检测电压是否稳定 1、再查传感器分压电阻是否正常。 2、IGBT管子散热片是否拧紧 3、传感器支路分压电阻,在一个CPU不良也会发生此现象。 此机是分压电阻开路,换后故...
    学无止境   2013-07-16
  • 金灶电磁炉过流保护原理维修(图)
    故障现象:接修一台金灶电磁茶炉,首先,将220v电源插头插入电源插座就发出“嘟、嘟”五声报警。是典型的自动保护现象。现特对该电磁炉的保护电路进行分析。 故障分析:1.市电欠压、过压保护 220V交流电压送人电磁炉主板,经二极管D7、D8和全桥下端两个二极...
    新纪元 收集   2013-07-15
  • 电磁炉康铜丝代换技巧
    康铜丝在电磁炉应用中是自动检测电流,电磁炉检测电流方式分为两种: 1.通过电流互感器检测主回路电流的变化,从电流互感器的次级获得变化的电压信号.经整流滤波获得脉动电压信号送入单片机进行检测。 2.利用取样电阻在1GBT管的发射极对地串联一只阻值极小的电阻(一般用一截康铜丝,阻值在0.01欧...
    学无止境   2013-07-14
  • 康佳全自动洗衣机无水试机方法
    康佳全自动洗衣机均设有无水检测程序,在不进水的情况下对机子进行检测或可以给用户演示使用,根据不同机型,操作方法如下: ①先插上电源,用手按住控制板塑贴上的“启动/暂停”键,再按下电源开关按钮,然后松开“启动/暂停”键,此时就可以在不进水的状态下进行洗涤等全程序运行。 ②&nbs...
    学无止境   2013-07-14
  • 微波炉的高压电容器结构和原理
    微波炉高压电容器的额定工作电压通常为1800~2200V,电容量在0.8~1.2μF,并且电容器的内部都并接着一个10~12MΩ的高阻电阻,其作用是在关机后自动泄放电容器上的电荷。 高压电容的主要作用是与高压二极管组...
    学无止境   2013-07-12
  • 微波炉常用元器件检测方法
    磁控管检测方法: 1、在磁控管灯丝端子之间进行测试,电阻值应小于1Ω; 2、在任一灯丝端子和磁控管(接地、之间测试,电阻值应无穷大;如果电阻很小或为零,那么该磁控管应更换。 高压变压器检测方法:检测三个绕组: 1、初级绕组,约1.45Ω 2、次级绕组,约112Ω 3、灯丝绕组,...
    学无止境   2013-07-12
  • 微波炉磁控管结构和原理与检测(图)
    微波炉磁控管原理介绍 微波炉加热、烹饪食物所需的微波能量是由核心元件——磁控管产生的。目前广泛应用于微波炉的是连续波强迫风冷型磁控管,其基本结构剖视图如下: 由图可见,磁控管是由阴极(灯丝)、阳极、环形磁钢、耦合环、天线(即微波能...
    学无止境   2013-07-12
  • 小天鹅XQB50-885洗衣机显示E3故障代码检修
    接修一台小天鹅XQB50-885不脱水,出E3,故障代码说是门开关不好,查门开关是好的,无原理图,问同行说什么都没坏,修该机有绝招,就是在线路板上方有一个白色的象保险丝管一样的东西,是干簧管短接即可。...
    学无止境   2013-07-11
  • 三洋XQB60-586A洗衣机接线图
    电脑板型号是XS50238A水位传感器型号KPS-49C故障代码:1、开机就显ER,换水位传感器修好2、报警显示U4,U4表示门安全开关故障...
    学无止境录入   2013-07-11
  • 普通滚筒变频洗衣机显示E7代码及维修
    1、用户报修时,让用户将洗衣机重新通电启动一次试一试,若故障没有复现,向用户讲解:变频电机采用了最新的设计技术,为了避免运转工作过程中产生对身体健康的辐射,在设计时增加了许多保护功能;由于对保护功能设置比较灵敏,因此当电压瞬间异常时会启动保护程序,请用户放心使用;如果还出现E7...
    学无止境收集   2013-07-11
  • 康宝全自动洗衣机故障检修六例和故障代码
    》.洗衣机通电后指示灯亮,电机不转,只有嗡嗡的电磁声 先将洗衣机放倒,焊开电容器,万用表R×100挡测量电容的阻值。如测电阻为零,说明电容器已击穿。更换电容器,故障就可排除。 》.洗衣机排水不畅,甚至排不出水 拆下洗衣机排水阀,发现阀芯拉簧已拆断,使电磁铁吸合时无法...
    Voyager整理   2013-07-11
  • 奇声SC20电磁炉故障代码表
    奇声电磁炉故障代码表 E0 电源电压低 E1 电源电压高 E2 锅具温度超温 E3 IGBT温度超温 E5 锅具温度传感器开路或者短路 E6 IGBT温度传感器开路或者短路 E9 锅具温度传感器失效 另:一...
    好家电维修网   2013-07-09
  • 美的电磁炉MC-M02-B2主板开机出现间断加热的故障维修(图)
    故障现象:开机或加热一段时间(5-10分钟)就出现调功加热,即自动跳档,间断加热的现象。 维修方法:割断R11到R17之间PCB板铜箔线路,另接一根跳线直接连接这两个元件的引脚。 请大家注意:本方法只对M02-B2主板...
    好家电维修网   2013-07-08
  • 美的MC-SH2120电磁炉不加热故障检修
    故障现象:一台美的MC-SH2120(主板码MC-IH-M02-B2)电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;检修过程:测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压正常。 测C91对地+5V电压正常。测比较器各脚对地电压均正常。测同步...
    好家电维修网整理   2013-07-08
  • 三洋DB7039洗衣机不进水故障等两例检修
    第一个案例:三洋DB7039洗衣机,客户说不进水,通电按下启动键时,只进水2秒就不进水了,把电路板拆下用表量也仅通电2秒,把电脑板底部的胶清理掉,通电试机居然好了,以为可控硅坏了,换一个还是一样,换个新进水阀接上还是老问题,感觉像是负载重或短路,用表笔量下12v滤波电压偏低,换个新的电容搞...
    好家电维修网整理   2013-07-08
  • 半球电磁炉故障代码汇总
    代码 故障含义E0 锅具检测 E2 炉面温度传感器故障 E3 高电压保护 E4 低电压保护 E5 炉面超温保护...
    中华维修整理   2013-07-08
