• 金灶M160电磁炉故障代码
    接修一台金灶M160电磁炉,电压也正常,通电出现E3,故障是线盘上的温度传感器问题,电阻增大到150K,换了55K一切正常. 另附金灶电磁炉故障代码E1--电源电压过高 E2---电源电压过低(风扇开路也会) E3---炉盘温度传感器开路 E4---炉面温度过高 E5---IGBT传感器开...
    学无止境整理   2013-08-08
  • 科卫电磁炉各组件故障维修方法
    一、电源供电电路检修: 测滤波电容器C2对地+305V电压为正常,当电压偏低、或0电压时,则滤波电容器C2(5μF/275V)失效、当测IGBT集电极C对地0电压时,则L1电感线圈脱落、开路或虚焊,导致IGBT集电极无电压并出现报“警不加热”故障、或导致IGBT击穿受损。将损坏...
    学无止境整理   2013-08-08
  • 电压力锅常见故障维修和故障代码
    故障维修实例:1、无电源。(指接通电源后,灯不亮,不发热)此故障主要在电源线入端的故障。A。可测熔断器是否已开路,如是,换上一相应的熔断器,故障可排除。如熔断器未开路,则可测量锅底中心的145度温控器,该温控器失灵开路也会出现该故障。该故障应注意的还有以下部件:a。电源线是否不...
    学无止境整理   2013-08-08
  • 乐邦Y50-90WA电气锅显示E4故障代码
    一顾客送来乐邦阿迪电气锅,显示代码E4,后查资料为信号开关失灵。 此锅是温度双金属开关,两个触点虚接,我把一张细砂纸拆成一小块,叠成一小条,然后夹在两个触点中间来回拽几下就可以了,把锅回复原样,插上电源试锅正常。...
    学无止境整理   2013-08-08
  • 采用LM339比较器的电磁炉不检锅检修
    我们对不检锅的故障电磁炉故障归为以下三类: 第一类同步电路的大功率电阻变质或开路导致检测电路不正常。 第二类PWM脉冲信号失常而不检锅。(检查PWM脉冲的方法简单,就是找一小型的变压器,在初级上接一只发光二极管,放在电磁炉的发热盘上后开机,发光二极管有闪光说明PWM脉冲正常,无...
    侯森整理   2013-08-06
  • 富士宝IH-P50电磁炉原理图
    IH-P50原理图如下:...
    学无止境整理   2013-08-05
  • 尚朋堂SR-16系列电磁炉原理与维修
    编者注:尚朋堂SR-XX系列电磁炉图纸:/html/mappaper/white/234714472.html工作原理1适用于尚朋堂SR-1607ESR-1607FSR-1607GSR-1601SR-1625B&nbs...
    学无止境整理 作者不详   2013-08-04
  • 尚朋堂电磁炉检锅原理分析
    前言:我们日常用的电磁炉检锅一般采用2种:第一是利用电流大小,第二是利用脉冲数量。 1、电流互感器检锅: T1次级感应出随初级电流大小而同步变化的电压。经D3-D6全桥整流,C8滤波。电阻R1,R8,R11,VR1分压,C9滤波后送到CPU相应功能脚上检...
  • 多丽电磁炉原理分析和故障检修(图)
    故障分析:(图纸请看文章最后附图)1、多丽电磁炉C18C(2)不通电 一台多丽电磁炉故障为不通电,测量18V供电只有6V,7805第一脚为0V,负载没有短路,是开关电源故障,该电源用THX201,用THX202代换也一样,不知什么元件损坏,该电源用THX201,不可用THX202代换,查稳...
    学无止境整理   2013-08-02
  • 康宝电磁炉常见故障维修及故障代码
    此品牌电磁炉不同时期生产的电路板原理与参数有所不同,后期生产的主板参数均印刷在板上,维修时只要拿握好工作原理,不一定要用到图纸。 在下述故障的分析过程当中,主要以16C系列(包括13C.16C.16F.16G.18A.18BB.18CB.18D.18E.20B.20C.20D.20E.20...
    学无止境整理   2013-08-01
  • 美的新型超薄电磁炉维修参考资料
    美的一些老款电磁炉开关电源芯片是FSD200VIPer12A321之类。 美的出了众多新款超薄电磁炉如:WT2102FT2106RH2103R...
    学无止境整理   2013-07-30
  • 尚朋堂SR-2886DR/SR-2626DR电磁炉原理与维修实例
    尚朋堂SR-2886DR/SR-2626DR电磁炉原理图下载:左炉图纸:/html/mappaper/white/211951346.html右炉图纸:/html/mappaper/white/211613497.html一、信号介绍 1、AB/BA信号:此信号为左右炉选择信号...
    学无止境整理   2013-07-29
  • 长虹DCL-1811电磁炉E7代码维修方法
    接修一台一台长虹电磁炉DCL-1811故障代码E7,查了一下300V电压只有260V明显是电压不足。焊下275V5VF电容一量没容量了,换上就好了。...
    学无止境整理   2013-07-27
  • 富士宝(高仿)电磁炉不加热显示E0故障
    一台假冒富士宝电磁炉,此机是进水后出现故障的,把板上的坏件全换了,查两个热敏电阻主板上的是8.7K,线盘上的是84K,电容0.27Uf是0.263Uf,5Uf是4.8Uf没有异常,339两个换新的,大电阻查过,线盘拄的电压275V,桥堆电压295V,339的电压18...
    学无止境整理   2013-07-22
  • 富士宝IH-P70电磁炉不加热故障检修
    一台富士宝电磁炉型号是:IH-P70,通电后出现故障显示,代码是:“P--”按键全不管用,不加热。 后经查出现故障显示“P--”那不是故障代码!这是它的加热显示。更换8316一切正常。...
    学无止境整理   2013-07-22
  • 富士宝IH-P190A电磁炉滴滴响不加热
    故障现象:一台富士宝电磁炉IH-P190A开机有屏显P+,滴滴响不加热检修方法:首先检查锅检电路,发现电阻470KΩ变值为522KΩ,更换故障排除。...
    学无止境整理   2013-07-22
  • 美的C20-S2050电磁炉不通电故障的检修
    检修过程:一台美的C20-S2050,该电磁炉通电无反映,拆开电磁炉,目测发现保险管爆裂,说明电路有严重短路,重点检查桥堆和IGBT管,用万用表测IGBT管完好,再测桥堆发现交流输入端只有500多欧,正常应为无穷大,取下桥堆复测电路阻值恢复正常,换上新的电磁炉专用桥堆,并涂上导热硅脂,上好...
    学无止境整理   2013-07-19
  • 长虹DCL-18H电磁炉不加热
    上门维修一台长虹牌电磁炉,试机无反映,拆开检查保险完好,说明电路没有短路性故障,拆下电路板,重点检查电源,测300V滤波电容有260V多伏,并且放电速度非常慢,根据以往修机经验,估计启动电阻开路,于是先用220V60灯泡将滤波电容余电放掉,再测启动电阻(150K)已开路,更换电阻后试机电磁...
    学无止境整理   2013-07-18
  • 西门子WM3008SX洗衣机的解锁方法
    一台西门子WM3008SX型洗衣机通电后不管按任何一个键都显示一把钥匙,那个钥匙的标志说明你的滚筒门是锁着的,按住时钟键5秒,即可解锁。 其它方式: 1、在通电的情况下,把功能旋钮复位,然后关掉电源即可 2、按住一个有锁图案的按键3秒响一声就解锁了&nb...
    学无止境   2013-07-18
  • 夏普XQB50-5655洗衣机的解锁方法
    一台SHARPXQB50-5655洗衣机一开电源,锁指示灯就亮了,所有的操作无法进行,水量的三个灯同时闪烁,并报警。 解决方法是同时按下:洗涤、预约键,保持15秒以上即可解锁。这是解锁盖子的。...
    学无止境   2013-07-18
