解手一台九阳电磁炉,出现断续加热,初步测量300V、5V、18V电压正常。大功率检测电阻也没有问题。清洗电路板没有效果。换过LC振荡线圈不行。换过热敏检测电阻无效、339换过无效、换电流检测电位器103后一切正常。...
中华维修整理 2013-08-15
一台美的C21-SK2106电磁炉开机后电流从3安上升至9安下降至0,以后重复、断续加热。怀疑超电流保护,调VR1无效,最终查得R2(470欧姆)开路,换后故障排除。...
雪峰电器维修 2013-08-15
机型:神州CL-180EA(顺德) 故障现象:上电有B-声,其他再无任何反应,按各功能键均不能开机 检修过程:这是一台老款电磁炉(03年),质量还不错;只在多年前因误接380V烧了电源变压器,更换后一直使用正常,只是近几年不常使用。 维修:本机电源插头已经烧化变形,...
东方商贸城 2013-08-15
故障现象:通电加热正常,过不到一分钟问题出现了。就是断断续续加热,大约2秒加热2秒停止如此反复,关机后再开机加热现象依旧。断开插座电源后再上机通电加热有时能正常,问题也不出现。按下别的功能键,比如热奶或者涮火锅键,问题又重复出现。 检修流程:待机时LM339各引脚电压: 1脚0.13V&n...
小蒜头2012 2013-08-15
接修一台苏泊尔电磁炉,故障现象开机能加热,一分钟左右就停止加热了,其他正常。按开关后再开机,功率指示灯从200W---2000W快速跑马,变成了跑马灯,检查电路基本正常,18V5V300V。电压都无跳动,更换LM339故障依旧。后经过询问,有师傅提到给电...
huicong 2013-08-15
一台尚朋堂电磁炉SR---1605A大挡断续加热维修一例:该机故障是中档以上断续加热,中档一下加热正常,查同步电路大阻值电阻及滤波电容正常,当查到驱动电路时发现稳压二极管ZD1不良,更换后ZD1稳压二极管后,试机故障排除。...
刘万里刘 2013-08-15
一台美的型号:C21-SK2103电磁炉.断续加热故障,加热1秒停1秒,火锅下1600W电流在零点几安到7安跳变.板号:TM-S1-01A-A.接到机按常规检查方法,检查各路大电阻,5UF.03UF电容及功率管后没有结果.这时维修陷入困境.找图纸,很遗憾...
中华维修整理 2013-08-14
故障代码:F1:水位传感器接触不良 E1:排水超时,检查排水管是否被堵或安全开关故障 E2:上盖没有盖好 E3:脱水不平衡,把衣服重新抖散开来再脱水 E4:进水超时,检查水压,进水阀是否脏堵 E5:水温超过50度 故障代码含义"PF"&nbs...
学无止境整理 2013-08-14
送修一台美的MC-EP201电磁炉,上电开机加热时数分钟后出现“断续加热”故障;用500型万用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。比力器(U2B)V-第6脚反相输入端...
喜多多 2013-08-13
接修一台美的MC-SH2115电磁炉,故障是开机加热几秒钟自动跳到保温,然后又自动加热,连续这样循环。后经过排查是互感器次级开路。更换新的之后正常!...
gslsyzy整理 2013-08-13
加热断断续续,不到2秒时间地加热,不报警,大电容,大功率电阻查过,无发现问题,339也换过,故障依旧。经过多次查找原因,毛病已经找到,是电位器坏,10k无穷大。...
这个故障适用的机型:九阳JYC-21CS5JYCP-21TD2ZH75505VER:A/D故障:间歇加热 现象:开机,屏显2000,操...
此机为转修机,是九阳小家电有限公司生产的A70型电磁炉。据用户讲先是不通电,找以前的维修员修了能显示了,就是开机后显示E8故障代码不加热。我一看该机还比较高档,触摸键加荧光显示屏,决定花点功夫给他修好。 由于查不到该机型的E8到底代表什么故障...
袁益 2013-08-11
接修一台美的C19-SH1982电磁炉,开机报警不制热,伴随蜂鸣器的报警声,细听有微弱的检锅声。查300V.18V.5V正常,更换5UF无果。逐一检查大功率电阻,发现R3.R19原为470K,实测为478K和480K,误差也不大呀,细看电路R3.R19串联为300V检查取样,串...
侯森整理 2013-08-11
接修到一台杂牌电磁炉忘记是什么型号了。故障是不开机。先按常规检查,都没有问题(指示灯,排线,5V,晶振,按键和电路板的清洁)。按下按键有指示灯高,手放开就灭,就是不开机。当然通电也不能出现复位的“嘀”声。由于此CPU是在面板上,本人找了一块CPU以及通往主板排线数目功能顺序都一样插上试机,...
侯森整理 2013-08-11
电磁炉开机工作一段时间以后自动停止加热,显示故障代码如何检修?
解答:这种故障要从电磁炉工作一段时间以后内部温度不断升高来分析,不需要核对具体故障代码含义。其故障原因有:电路元件存在开焊,风扇运转异常或者散热不良,炉面温度检测热敏电阻和门控管温度检测热敏电阻性能不良或开焊.激励电压稍低和振荡电路元件变值导致门控管异常发热等。多数情况下排除了电磁炉内部异...
侯森收集 2013-08-09
故障现象:开机或加热一段时间(5-10分钟)就出现调功加热,即自动跳 档,间断加热的现象。 维修方法:割断R11到R17之间PCB板铜箔线路,另接一根跳线直接连接 这两个元件的引脚。 注意:本方法只对M02-B2主板电路图如下:...
侯森整理 2013-08-09
检锅分电流检锅(大多数国产机常用)和高压脉冲检锅(尚朋堂常用)两种。电流检锅是通过电流互感器(就是板上一个象小变压器的东东,其初级很粗的一匝)来检测工作电流大小,电流达到某值视为有锅。这里有一个小经验:在修好主板,特别是换IGBT后,为了检测整机工作是否正常,避免再次损坏昂贵的...
侯森整理 2013-08-09
接修一台万家乐电磁炉,微处理是fhp5841p 故障现象:插上电源,自检声正常,按动任何按键无反应。代码显示为0. 检修过程:表测开关机按键良好,于是测其它易损电路,锅自检电路、滤波电容、谐振电容等均未见异常。后更换LM339,故障依旧。在检查无果的情况下,拆下按键板,发现有一...
学无止境整理 2013-08-08
