• 金羚XQB30-11全自动洗衣机到排水程序不能排水
    故障现象:到排水程序不能排水 故障检修:该型洗衣机具有不排水停机功能,若选择全自动则全洗涤过程的排水状态都进行排水;若选择不排水停机则最后一次排水状态不排水。经查不排水停机选择功能开关已设置在全自动状态,故分析功能开关不良的可能性较大。拆开控制面板,用万用表Rx1挡测量功能开...
       2017-07-07
  • 金羚XQB30-11全自动洗衣机进水不止
    故障现象:进水不止 故障检修:洗衣桶内水位达到选定水位后,进水阀不能关闭,波轮不转,溢流的水从洗农机排水管流走。洗农机进水不止是水位控制失效,正常时当洗农桶内水位达到选定的水位(低1、低2、中、高)后,导压管(也称回气管)内空气被压缩后的静压力,传递至水位微动开关,使其接点闭...
       2017-07-07
  • 金羚XQB30-11全自动洗衣机进水速度慢
    故障现象:进水速度慢 故障检修:该故障多为进水通道有杂物堵塞。拧开连接进水阀的进水管接头,检查为进水阀钢丝过滤网有砂粒等杂物堵塞,将杂物清除干净后复原通电试机,进水正常。 此外,自来水水压低、进水管破裂或进水管接头...
       2017-07-07
  • 金羚XQB30-11全自动不能进水
    故障现象:不能进水 故障检修:该故障进水阀损坏的可能性较大。拆开控制面板,拔下进水阀引线插头,用万用表R×1k挡测最进水阀线圈两端,阻值无穷大(正常值应在5k左右),说明进水阀线圈已开路损坏。将其更换后试机,故障排除。 若因电压过低、...
       2017-07-07
  • 金羚XQB30-11全自动洗衣机洗涤无力
    故障现象:洗涤无力 故障检修:少量衣服洗涤时还可以,当增加衣服量洗涤时波轮转动较慢,显得很乏力。拔掉电源插头,打开后盖,查传动皮带已严重松弛。换上新皮带试机,洗涤恢复正常。 皮带松弛时调整电机固定螺丝也可应急排障,但若因皮带已老化磨损...
       2017-07-07
  • 金羚XQB30-11全自动洗衣机不能洗涤
    故障现象:不能洗涤 故障检修:该机进水正常,且进水到选定水位后能停止进水,而此时洗涤波轮不转。试用手拨动波轮(注意安全),波轮旋转,但停转后不能反向启动运转,此现象判断为启动电容失败。打开后盖,拆下电容检测已无容量,换上14uF/450V正品洗衣机专用电容试机,故障排除。&n...
       2017-07-07
  • 金羚XQB30-6全自动洗衣机排水故障的检修方法
    客户送来了一台十多年的金羚XQB30-6电脑控制全自动洗衣机,出现脱、排水不畅的现象。有时进入漂洗排水程序就会声光报警,不仅蜂鸣器响,而且冼涤、漂洗、脱水三个指示灯同时闪烁。但若不理会报警,所有程序都可执行完,只是衣服洗不净,水也排不干。 由于洗衣...
       2017-07-07
  • 洗衣机的常见故障检修方法
    1.洗涤电机不转,并有“嗡嗡”声。 检修方法:检查波轮有无卡阻;启动电容有无容量;电机启动绕组是否断路。 2.洗涤电机只向一个方向。 检修方法:大多为定时器有故障。 3.强、中、弱洗...
    voyager   2017-07-07
  • 饮水机电路原理与维修
    随着生活的日益提高,饮水机已经进入千家万户,机器上方放桶装水,与桶装水配套使用。本文讲解的是冷/热多用型饮水机原理与电路结构以及常见的故障检修方法。 一、电路原理 1.制冷电路 S1为制冷电路电源开关。闭合S1。220V市电...
    刘瑞屏   2017-07-04
  • 全自动洗衣机排水电机修复方法
    全自动洗衣机的排水系统是由排水阀、牵引机构、排水电机(含变速箱)组成。由于排水电机容易被水浸渗,因此线圈霉断、击穿是常见故障。国产全自动洗衣机品牌型号繁多,若一时购不到同型号排水电机,修复电机线圈也是可行的办法。 各种型号排水电机的结构大同小异,都...
       2017-07-03
  • 高宝KCA-228A自动抽油烟机原理与维修
    该型抽油烟机的自动监控电路如下图所示。电路由检测比较电路,报警蜂鸣电路,抽油烟机控制电路,开机延时电路和电源电路五部分组成。 检测比较电路由IC1和气敏探头MQ-211为主构成,气敏探头的A—B间是气敏半导体,f为加...
       2017-07-03
  • 奥克斯双桶洗衣机脱水甩缸的速修
    多台奥克斯牌双桶洗衣机(常见有XPB76-508S型、XPB78-608S型及XPB80-96S型),洗涤正常但脱水时甩缸或脱水桶在刚启动旋转及脱水定时终了时,严重甩缸,而在启动转动正常后或空桶旋转则不甩缸。 脱水桶甩缸除了操作不当(如置衣不均衡)外,还与下述...
       2017-06-28
  • 荣事达XQB38-92洗衣机在进入漂洗或脱水时发出故障报警声
    故障现象:荣事达XQB38-92洗衣正常,在进入漂洗或脱水时发出故障报警声。 故障检修:测洗衣机门开关不通,打开洗衣机上盖,将此开关触片调整形状,使其接触良好,故障排除。 ...
       2017-06-27
  • 荣事达XQB38-92洗衣机升机不能进水
    故障现象:升机不能进水。故障检修:打开洗衣机上盖,拆下进水电磁阀,该部件表面已经发黄,测其电阻∞大,换上新的同规格部件,故障排除。此故障是在一次洗衣过程中,由于停水未注意及时关闭洗衣机,造成进水电磁阀长时间工作而发热烧坏,这是一次经验教训。...
       2017-06-27
  • 荣事达XQB38-92洗衣机洗衣正常,但不能排水
    故障现象:洗衣正常,但不能排水。拆开洗衣机背板,脱开排水电磁阀的连线,测排水电磁阀已断路(正常阻值应为1.3k)。再检查电源,将功能设置为排水状态,测接排水电磁阀的输出线有200V直流电压,正常。 故障检修:用同型号排水电磁阀更换后试机止常。 ...
       2017-06-27
  • 荣事达XQB38-92洗衣时波轮转动无力,能排水但不能甩干
    故障现象:洗衣时波轮转动无力,能排水但不能甩干。这个故障反复维修了三次,前二次都是新皮带换上十天左右就又断裂。于是将洗衣机侧倒,拆下底板仔细检查。用游标卡尺测电机皮带轮和波轮皮带轮到底部的高度不一样(相差2mm),也就是说二个皮带轮不在一个平面上,难怪皮带容易断裂。 故障...
       2017-06-27
  • 小鸭圣吉奥全自动滚筒洗衣机维修
    故障现象1:XQG50-4B型滚筒洗衣机转动时振动严重。有时甚至振移原位,将插头拉脱,将进水管拉离水龙头,溢一地水。 故障检修:根据现象,怀疑是配重块螺丝松动,或者吊滚筒的4根减震平衡弹簧脱断。打开洗衣机上盖,查配重块螺丝和四根减震弹簧均无异常。且电机的固定螺丝也很牢固。在用...
       2017-06-19
  • 洗衣机不同品牌器件引脚的异同
    一台荣事达全自动洗衣机出现排水异常的提示,经查为排水电磁阀没有动作,测其直流电阻正常,但到达排水程序时,电磁阀线圈上的电压不足100V(正常应为220V),显然控制排水的可控硅没有导通,检测发现该可控硅控制极已断路,用三菱BCR12AM-50可控硅代换后仍然不能正常工作。检查其他器件没有异...
       2017-06-19
  • 二手全自动洗衣机的改装修复
    一台二手海棠牌全自动洗衣机,由于线路打火造成电脑板单片机CPU损坏,因更换电脑板及其他配套费用太高,故将其改造成只具有洗涤、排水、脱水基本功能的“半自动”洗衣机。 经过仔细检查,该机除CPU损坏外其他功能器件基本完好。&...
       2017-06-12
