传统的滚筒冼衣机只有洗涤和脱水两种转速,采用双速电动机就可满足需要。近年来,很多新型滚筒洗衣机都具有两种转速,采用的是可以调速的电动机。 国产滚筒洗衣机用于调速的电动机,有与传绕滚筒洗衣机的双速电动机结构相同的感应电动机(仍称为双速电动机)和单相串励电动机(...
2017-06-12
1.排水不畅:洗衣机排水不畅,通常是排水筛网、排水阀和橡胶排水管等处积存脏物,堵塞了排水孔及内腔管,引起排水不畅。所以通过清洗排水筛网,疏通泄水孔;也可用高压水冲洗排水阀的内腔和橡胶排水管,把脏物冲出。如故障仍然存在,应检查排水阀控制带的弹簧是否失去弹性,导致不...
中华维修整理 2017-06-12
一台荣事达XQB38-92型全自动洗衣机,进水、洗涤正常,不能排水、脱水。 通电试机,程序没置到脱水并启动,排水电磁铁无吸合动作。首先检查易损件排水电磁铁,测量触点开关在释放、吸合状态电磁铁的电阻值完全正常,但测量排水电...
中华维修整理 2017-06-12
客户送来一台美的C18电磁炉。称有一知明品牌售后店修过,称无件退机。打开一看(保险,大工率场效应管,3W/10欧电阻,它接FSD200的5脚,已命显开裂,FSD200等)均动过,并灰复。先将原烧坏的3W/10欧电阻换上,在路测大工率场效应管及FSD20...
亿佳电子 2017-05-16
打压发现蒸发器漏.用起子小心撬开相内铝簿.发现靠冷凝器处上方箱体内铜铝接头处漏.(因铝铜接头不好焊接,也能用铝焊条焊接好.但其露出墙体太短.不好施工).将此处割断将另一端也割断,买一个8个铜接头.把两端用扩管器扩好.并...
亿佳电子 2017-05-16
随着电磁炉的普及,电磁炉的维修技术和经验也不断的进步和更新,下面本人就三年来的维修经验发表一下: (1)当用户把机器交给你的时候,不要忙着当面试机 ,而是要先询问用户电磁炉的故障现象及损坏原...
CHW730 2017-05-16
科技含量较高的厨房用具电磁炉已普遍使用,由于五花八门的品牌.质量的欠佳.工作环境的影响。它的损坏率很高!虽说它的工作原理和结构并不复杂,但对它出现的离奇故障现象,却另好多维修员对它的维修感到束手无策!下面我以苏泊尔C19S01维修实例,来讲解一下我维修时遇到的特殊故障。因这种故障它具有代表...
2017-05-16
在电磁炉的维修过程中,为保护IGBT,电源模块等元件在试机时损坏。我们需在现有的电源插座上做些处理。我司大多数网点已有此工具,不过有个别网点还没有,在此将原理接线图发到这里,供大家参考。S1为双刀开关,要求规格为250V,16A。XMM1为电源表,可直接用指针表头,或用数字表头(用数字表头...
2017-05-16
目的 近期市场上反馈我司电磁炉(包括04年和05年产品)中有多款,在240V-280V间时出现的E8保护或者E7低压保护,而无法使用。针对这种特殊情况,特作以下维修指引。 分析 高低压保护的原理:单片机检测电网电压,电压过高(250V以上)或...
2017-05-16
继续接上篇...五、电压AD取样电路作用:检测电路工作在什么电压段,高低压保护 AC220V由整流管整流成脉动直流电压,通过R4与RJ10、RJ11分压, D7二极管隔离AD检测口与输入端,EC2平滑后的直流电压送到CPU端口进行分解,不受输入端的影响,D8二极管让输入电压最钳位在5.7V...
顺德瑞德电子 2017-05-16
强排气式燃气热水器的内部装有风扇,能把燃烧后产生的废气通过排气管排出室外,安全性能好,是目前燃气热水器市场上的主导产品。笔者参照强排气式燃气热水器的结构,把家中使用的南京产“玉环”牌JSR/TD8-A型烟道式热水器改装,增加了风扇和排气管,取消了需要经常...
电子报 2017-05-16
目录第一章 电磁炉的基本工作原理的介绍第二章 电磁炉组装结构图第三章 电磁炉的基本加热功能及保护功能介绍第四章 电磁炉的原理图各功能部分的分析第五章 电磁炉常见异常故障分析之“葵花宝典”第六章 电磁炉元器件的认别及其测量方式第七章 电磁炉上元器件的规格与作用简介电磁炉由于具有热效率高、使用...
顺德瑞德电子 2017-05-16
保温式自动电压力锅(下称电压力锅)特点是省时节电,煮出的饭松软可口,尤其是熬骨汤、煮稀饭、炖肉类效果非同一般。本文介绍两种电压力锅的原理及多发故障的维修方法,供维修时参考。 一、永兴牌DYBS0-100型电...
电子报 2017-05-16
第一节 电磁炉工作原理电磁炉主要是利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器,当电磁炉在正常工作时,由整流电路将50Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压,电磁炉线圈盘上就会产生交变磁场在锅具底部反复切割变化,使锅具底部产生环状电流(涡流...
美的客服中心 2017-05-16
南极星CFXB40-B70T型豪华全自动电饭锅,采用微电脑控制,具有煮饭、快速煮饭、煮粥、炖汤等多种功能,控温精度高。笔者参照实物绘出其电原理图如图1、图2所示。 一、电路组成 &n...
电子报 2017-05-16
多图解说:在一堆坏的磁控管里面找出一个可以修的磁控管用万用表测灯丝的插脚与外壳有漏电的即可以修复,前提灯丝两脚必须通用平口螺丝刀把磁控管的后盖撬开撬开的方法各有所长,但切记不可用力过猛把灯丝撬断后盖打开的样子用斜口钳间断插座与铜丝的连接处用3MM的钻头把坏的插座的4个孔钻通,坏的插座就很容...
樊烯 2017-05-16
基础知识讲解:在修理中常见的电磁炉大致分为两类: 由LM339(四电压比较器)输出脉冲信号。 1:触发部分由正负两组电源,管子用PNP\NPN组成,类似这种电路,后级大多是用大功率管多个复合而成,组成高压开关部分,在代换中,前一个用带阻尼的行管替代即可。后几个则很难找到特性一致的管子,解决...
zt168整理 2017-05-16
保险管:10A、15A 整流桥 功率管 电容:5uf4uf0.27uf0.3uf0.33uf 电源模块:viper12Aviper22...
忙钱忙厚 2017-05-16
灯板为人机对话窗口。目前控制灯板分为感应灯板、按键灯板、线控灯板三类。 温度传感器(热敏头)为机器炉面温度感温器件,核心元件为热敏电阻,内销一般采用100K±5%,线长180mm规格(AD400002)。热敏头变压器变压器的作用是:电压电流变换,稳压标牌 (PVC),适用于按键机型(含线控...
佚名 2017-05-16
