广州产HY-5型远红外电烘炉适用于个体店、食堂、医院烘烤面包以及其他食品。采用远红外发热器发热,具有加热速度快、生产效率高、自动/手动控温以及定时讯响等优点。本文介绍该电烘炉的电路原理及常见故障检修。 一、电路原理 &...
电子报 2017-05-16
康宝ZTP80A-1食具消毒柜采用臭氧、远红外高温消毒,据称能有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等。本文介绍该消毒柜原理与故障检修。 一、整机结构与电路原理 该消毒柜为立式...
电子报 2017-05-16
万和牌XD76-A多功能双门消毒碗柜采用臭氧发生器与石英远红外发热元件进行臭氧保洁与高温消毒,是一种对餐具、茶具进行消毒、烘干及储存,对食物进行臭氧保洁或保温的多用消毒柜,本文介绍该消毒柜的电路原理及常见故障检修,供参考。 &nb...
电子报 2017-05-16
电饭煲操作简单,使用方便,深受消费者欢迎。但出现故障或因修理不当,会发生电热盘烧熔变形,易引起火灾。我从近几年消费者的投诉中发现,电热盘局部烧熔的现象时有发生。下面对电热盘的烧熔变形原因等作简要介绍,供消费者参考。 电...
电子报 2017-05-16
ZLP78型消毒柜具有高温、臭氧消毒及烘干功能。 ZLP78电子消毒柜电路原理图见附图。图中EH1、EH2为高温消毒加热器,通过继电器K常开接点K-2来控制加热器通/断电。臭氧发生器O3产生臭氧来消毒,由门控开关SB2来控制。&n...
电子报 2017-05-16
开关电源不通电1.首先测保险管是否好的,如断路.那要查IGBT,整流桥,高低压检测整流二极管肯定有短路情况.查出问题再换保险,确保正常2.如保险管是好的,测DC300V,18V,5V,如300V正常,无18V,5V,查开关电源线饶电阻,测是否断路.是断路的话,请直接把电源膜块换掉.因为线饶...
2017-05-16
该型燃气热水器脉冲点火电路见附图所示。各部分电路工作原理介绍如下。打开水阀,水压微动开关K1闭合,整机通电工作。 1.点火电路C4与R6为延时电路...
电子报 2017-05-16
我们在维修电磁炉中经常因测量电路而造成烧IGBT功率管,有必要制作防烧IGBT管的小工具。首先制作1 :1的隔离电源然后再制作模拟线盘假负载工具。电路中变压器T1、T2、T3均可用30W左右12V电源变压器,2u电容用报废电磁炉中的即可,二...
2017-05-16
附图是根据实物绘制的九阳牌JYDZ-7型智能家用豆浆机电路原理图,供维修参考。 一、电路原理 整机电路由电源电路和集成电路...
电子报 2017-05-16
本文所有图像内容为FLASH交互,点击有精彩内容!导读目录: 第一节微波炉的工作原理 (一)微波炉的种类和性能 (二)微波炉的工作原理 第二节微波炉的原理图和原理解说 (一)格兰仕WP700---800微波炉电路图 (二)格兰仕WP700---800微波...
徐连春 制作 2017-05-16
接上篇....第三节 微波炉的修理技巧(2) 下面以格兰仕 WP700---900 微波炉为例,结合电路图中的电路符号和实物,讲解各元器件物理性能和在电路中的作用,以及好坏的检测方法。根据我们的经验,认为只有对电路和元器件认识充分,才能在修理中得心应手。 1 、高压变压器 ...
徐连春 制作 2017-05-16
FB10-31型美的电饭煲采用模糊控制技术,具有菜单显示、定时、倒计时及逻辑控制煮饭过程等功能。 一、原理简述 控制电路主要包括CPU电路、温度控...
电子报 2017-05-16
【例1】故障现象:加热未达到预定温度,便停止加热。 分析检修:根据现象分析,可能锅底温度控制电路有故障。相关电路如图1所示,主要由运算放大器IC303C、热敏电阻R204、二极管D329等有关元件组成。试将插头CN307的③、④脚...
电子报 2017-05-16
目录:一、触摸按键简介1、概述2、原理介绍3、应用简介二、触摸按键的几个案例分析一、触摸按键简介 1、概述随着多媒体信息查询的与日俱增,人们越来越多地谈到并利用触摸按键,因为触摸按键具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于操作等许多优点。根据工作原理不同,触摸式按键可分为四大类:电阻式、电...
2017-05-16
一台老板牌CPT-23抽油烟机,出现左右两个马达都不转的故障。打开盖板检查,开关、启动电容均正常,而两个电机内运行绕组都不通。据此初步判断绕组断线。撬开马达外壳,发现线圈完好。当翦断绕组捆扎线,拨开绕组线头绝缘套管时,发现线圈里面埋有一个白色的温度保险器。经测该保险器已经断路。...
Voyager整理 2017-05-16
国产、进口电磁炉电路大同小异。功率输出部分虽有功率模块和分立元件组合之分。但其原理结构基本相同,只要安装方便,均可互换。从故障情况来看,多为功率输出部分损坏,也有同时损坏整流桥堆的。整流桥堆通常是400V、20A,这一器件可在音响市场上购买,其材料是一样的。功率输出电路损坏可用原型号的晶体...
电磁炉基本原理介绍1.电磁炉加热和工作原理简介;2.电磁炉主要元件介绍;3.电磁炉电路各模块原理讲解; 1.电磁炉加热和工作原理简介1.1电磁炉加热和工作原理简介;1.2 电磁炉原理方框图;1.3 LC振荡电路; 1...
2017-05-16
IGBT驱动电路六、驱动放大电路驱动放大电路,是控制IGBT的导通和截止。由比较器U2D的第10、11、13脚与推挽电路电阻R82、R33、R35和电容器C12、C21、电解电容器EC6及三极管Q3、Q4等组成。比较器U2D的第10脚是同步控制电路产生锯齿波形的输入端,比较器U2D的第11...
2017-05-16
1,首先拆开机壳,拿出主板发现保险管已炸毁,如下图:2,经测试整流桥完好,IGBT击穿短路,如下图。4,测试C1---2UF正常5,测试C2-----5UF正常6,测试C3----0.3UF正常7,装回整流桥,FGA25N120换新8,在不装线盘的情况下,串灯测试9,串灯后,灯泡亮,因前面...
若邻至水 2017-05-16
利用微波能干扰高频电器工作的原理,用调频收音机来检测。 方法是:在微波炉内放入装水的的杯子,将微波炉功率档调到最高,启动微波炉。将收音机调到调频波段。首先距离炉体5厘米的地方开始测试,微波炉如有少量的微波泄...
