• 金羚牌洗衣机不能进水故障检修
    故障现象:一台金羚牌洗衣机不能进水。 故障检修:遇到这种故障首先要查看进水阀及管道有无异物堵塞;进水阀电路、压力开关及自控器簧片触点有无异常,如果都正常,则可能是进水阀电磁线圈开路或烧毁所致。若无新件更换,应急可把损坏的漆包线剔除干净。然后用直径为0.06mm高强度漆包线在原...
    佚名   2017-07-18
  • 洗衣机脱水桶撞壁的另一种原因
    洗衣机脱水桶会出现撞击外壳的故障,许多资料介绍,造成此故障的原因是由于桶底减震压簧的弹力变化所致。笔者从多年的维修实践中发现,甩桶碰壁很多时候是织物缠绕在桶下的转轴上所致。遇到甩桶工作出现碰壁故障,可轻轻扳动甩桶,从桶壁的间隙察看有无织物存在,如窥测不到,可将甩桶的三颗螺钉卸下,取出甩桶。...
    佚名   2017-07-18
  • 荣事达XPB30-121S脱水缓慢脱水缓慢,甚至停转
    故障现象:脱水缓慢,甚至停转。 故障检修:一台荣事达XPB30-121S双缸洗衣机,出现脱水缓慢或停转现象,其原因丰要有脱水桶轴被异物缠住;脱水桶水封、电机轴承缺油或损坏;电容器容量不足;电机绕组线圈有局部短路等。经检查,上述均无异常。于是检查脱水定时器,发现脱水定时器内铜片...
    佚名   2017-07-18
  • 水仙XPB25-101S波轮洗衣机洗涤无力
    故障现象:洗涤无力。 故障检修:一台水仙牌XPB25-101S高波轮洗衣机波轮能运转但无力。造成小波轮运转无力的原因通常为:皮带松或损坏;皮带轮、波轮盘、启动电容器损坏;电机绕组线圈有局部短路等。通过检查,皮带完好,松紧适中、电容器、皮带轮、波轮盘以及固定架等均无异常。怀疑电...
    佚名   2017-07-18
  • 洗衣机面板操作按键失控的检修
    接修一台友谊XQB36-3型全自动洗衣机操作按钮全部失控,面板屏显“EO”字母,表示程序系统已进入超压保护状态。此时首先检测电源电压为215V,正常,这说明是保护电路自身故障引起的保护,保护电路如附图所示。 该保护电路的工作原理如下:当...
    佚名   2017-07-18
  • 小天鹅XQB-8全自动洗衣机原理与故障排除
    小天鹅XQB-8型微电脑全自动洗衣机控制电路如图所示。 一、电路原理 市电经变压器BT变压后经V1~V4整流、C2滤波,由V301等组成简单串联稳压电路,并从V301射极输出稳定的5V电压送到DJ2001 12脚。 三极管V302、V303组成的...
    中华维修整理   2017-07-12
  • 小天鹅全自动洗衣机进水电磁阀检修
    一台小天鹅XQB50-2005G全自动洗衣机进水电磁阀失控,洗衣机不能按设定的程序控制电磁阀通断,电磁阀一直处在开通状态,造成进水不止。于是拆机检查。首先拆下洗衣机上盖板,露出电磁阀。发现电磁阀线圈引线插头处有绿色铜锈,便拔下插接线,将铜锈清洗干净,用万用表测量线圈阻值为4.3k,证明线圈...
    中华维修整理   2017-07-11
  • 夏普全自动洗衣机不脱水故障检修
    一台上海夏普全自动洗衣机能洗涤但不脱水,面板控制指示均正常。根据故障现象,怀疑电脑控制芯片脱水驱动输出电路有问题,或门开关电路等元件有问题。 本着先外后内,先简单后复杂的维修原则,首先检查脱水门开关,接触点正常;平衡开关也正常。为了慎重起见,再次通电试机观祭发现洗...
       2017-07-11
  • 惠而浦W145625S洗衣机出现不能漂洗、脱水故障
    故障现象:一台惠而浦W145625S型洗衣机出现不能漂洗、脱水故障,数码管显示E1,该现象与脱水时忘记关闭上盖极为相似。 故障检修:拆机后在冼农机进水口附近看到一形似牙刷状零件,上有两根电线相连,旁边有“安全开关”字样,用万用表测量其通断状态,发现当洗农机上盖合上时其状态...
       2017-07-11
  • 三星XQB52-IQ200型变频洗衣机故障检修
    1.有时可开机正常使用,有时不能开机。 不能开机时,打开机壳,测变频电路板主滤波电容有+300V电压;测副电源15V、12V、5V电压都正常,说明整机电源正常。分析可能为CPU没有正常复位或是晶振未起振,测16MHz晶振一脚为1.96V,另一脚为2...
       2017-07-11
  • 西门子WM8085全自动滚筒洗衣机P程序挡(单排水)失灵
    故障现象:P程序挡(单排水)失灵 故障检修:该款洗衣机分别对棉织物、化纤和纯毛等衣物设定了“标准洗”等十几挡洗涤程序。P单排水挡是其中之一,也是最后一个选择程序,不常用用。估计P挡失灵可能与插拔件接触不良有关。于是,打开洗衣机顶盖和操作而盖,小心地把程序选择器拆卸下来,对每只...
       2017-07-11
  • 西门子WM8085全自动滚筒洗衣机不能启动
    故障现象:洗衣机不能启动 故障检修:经查因操作不当,前门钩栓已断裂,前门关闭不到位,机器便停机自保。正常时,关好前门,接通市电,按下开关,电动门锁的L、N极得电,PTC元件发热,双金属片受热变形推动挡块与门钩栓啮合,牢牢锁住前门,防止在洗涤、脱水过程中前门被误打开而酿成事故。...
       2017-07-11
  • 西门子WM8085全自动滚筒洗衣机不能进水
    故障现象:开机不能进水 故障检修:首先,检查自来水水压足够(符合0.1~1MPa的要求);然后,测最进水电磁阀线圈电阻值为3.8k,正常,接着,卸下进水管检查,发现进水电磁阀过滤网已被污垢、杂物堵塞。在这些堵塞物中还有不少铁屑,是所接驳的水龙头生锈腐蚀后脱落的。于是,把水龙头...
       2017-07-11
  • 小天鹅XQB30-8AL全自动洗衣机不能进水
    故障现象:小天鹅XQB30-8AL型全自动洗衣机,不能进水,但当人工给洗衣机桶内注水后,能正常洗涤。 故障检修:先检查进水电磁阀,测量电磁阀线圈两端阻值正常。用导线直接给电磁阀供电,水能正常注入。接着检查可控硅TR1正常,在进水程序时测量TR1控制栅极电压,无4V高电平,说明...
       2017-07-11
  • 小天鹅XQB30-8AL全自动洗衣机,在进水程序时能正常注水
    故障现象:一台小天鹅XQB30-8AL型全自动洗衣机,在进水程序时能正常注水,在洗涤和脱水时出现无规律进水故障;洗涤时出故障会使桶内水涨满溢出,脱水时出故障会使桶内衣服甩不干。 故障检修:用万用表检测进水电磁阀正常,顺着灰色导线查到程序控制电路板,查出进水电磁阀由TR1双向可...
       2017-07-11
  • 洗衣机脱水电机故障排除方法
    一台半自动双缸洗衣机(2.0kg),脱水桶不转并伴有焦糊味。取下电机单独试验,通电后转动慢而无力,且2~3分钟后电机外壳就热得烫手。单独测试启动电容完好,判断为电机故障。将电机拆开用500型万用表R×10挡测试定子绕组,实测红、黄引线之间(主绕组)约46Ω;蓝、黄引线之间(副绕组)约35Ω...
       2017-07-11
  • 金羚XQB30-11全自动洗衣机脱水时有异常响声
    故障现象:脱水时有异常响声 故障检修在脱水状态空载通电试机,脱水桶严重晃动。打开洗农机门盖,观察发现脱水桶有些倾斜,脱开洗农机顶盖(连带门盖、控制面板),发现后左角挂簧的悬挂孔锈蚀变宽,致使该挂簧下垂造成不平衡,而且挂簧端头橡胶垫圈也已被擦破损坏。用0.6mm厚的镀锌铁皮,剪...
       2017-07-07
  • 金羚XQB30-11全自动洗衣机不能脱水
    故障现象:不能脱水 故障检修:若将洗衣机门盖再次盏好,偶尔脱水桶能转但一会又停下来,可能是脱,水安全开关不良昕致。拆开洗衣机控制面板,取出安全开关检查,发现安全开关触点氧化严重,用金相砂纸小心擦光亮触点,适当调整触点簧片,装好试机,故障排除。 &n...
       2017-07-07
  • 金羚XQB30-11全自动洗衣机有漏水现象
    故障现象:漏水 故障检修:洗衣机常发生排水管漏水和从洗衣桶底漏水,该机漏水属前者,原因多见为水封橡胶皮碗老化损坏。拆开后盖,拧开水封胶外套螺母,取出水封橡胶皮碗,发现水封橡胶在皱褶处穿孔损坏,压簧、拉簧也被锈蚀且弹性变差。把水封器内腔擦拭干净后更换水封橡胶皮碗、压簧和拉簧,故...
       2017-07-07
  • 金羚XQB30-11全自动洗衣机移动后出现排水不净现象
    故障现象:移动后出现排水不净现象 故障检修:拆开后盖,发现连接洗衣桶底出水口至机身外壳这段排水软管因过于弯曲而导致扁瘪,是移机将排水管出水口由右向左移所致。用一块泡沫加工成弧形,在弧形外缘按软管直径做半圆槽,将排水软管放入槽内再用铁线绑稳固定,通电试机排水顺畅...
       2017-07-07
