接修一台威力XQB45-5型全自动洗衣机出现“排水不止”故障,检查排水电机、排水阀均正常,顺绑扎线束查找,亦未见异常。拔去电脑板与排水电机的插接件,排水停止。经测量电脑板的此插接件已与电源直通,所以,一开机就排水,初步判断电脑板有故障。因为无图纸资料,且电脑板上各元件和线路板全部密封在硅胶...
佚名 2017-07-31
新机使用了一季,排水后出现漏水。根据故障现象分析,漏水原因可能出现在排水电磁阀或排水管。经检查,发现排水管接于洗衣桶的弯曲处的底部有一个直径约5mm小孔,周围有积水。因小孔表面有擦花,不像是老鼠、蟑螂咬破,估计是洗衣时衣物过多,吊簧受拉洗衣桶下沉,造成排水管弯曲处与地面接触,洗衣时电...
佚名 2017-07-31
洗衣机电脑电路板的损坏及其检修有其特殊性,因为洗衣机电脑板工作环境较潮湿,电脑板易受潮而不能正常工作,甚至导致电脑板的损坏,所以电脑板的印刷电路防潮是用透明软体硅胶固封的。这样,在维修时应找两枚注射用疲旧针头(也可用大头针代用),用鳄鱼夹夹持或捆绑在万用表测试表笔上,测试时用针头刺穿...
佚名 2017-07-30
洗衣机生产厂家一般不提供电路原理图,出了故障时无法下手。因此,把该款洗衣机电路图测绘出来(见附图所示),提供给大家(国内不少品牌的洗衣机是这款洗衣机的翻版,如小天鹅、海棠等)。 电路原理结构及简析如下(根据硬件电路的信号,软件的编程):&nb...
中华维修整理 2017-07-25
接收一台海尔XQB52-61型全自动波轮洗衣机进排水正常,洗涤和漂洗正常,只在脱水时发出震耳的轰鸣声。判断为离合器故障。 由于过了保修期,便邮购了一个离合器,准备自行更换。 把洗衣机底部的防鼠网去掉,先把桶...
中华维修整理 2017-07-25
故障现象:操作按键失效 故障检修:拆下电脑板,经检查发现控制显示板上的导电薄膜按键SW1—SW5已损坏,有严重漏电,已无法修复。 因控制显示面板上的操作控制按键是用导电薄膜一次制成,发光二极管也是用贴片型的封装。因...
中华维修整理 2017-07-25
故障现象:操作开机,进水不止,不能洗涤,一段时间后显示故障代码R1 故障检修:显示故障代码R1,属进水超时、进水不止,进而造成不能洗涤。该机此类故障多数属水位器故障。拆掉固定水位器的两只螺钉。并拔掉连接水位器上的压力导管,用嘴含着水位器上的压力导管连接嘴用力吹气,感觉气室无压...
中华维修整理 2017-07-25
故障现象:洗涤工况时波轮反转正常,但正转有极大噪音,且波轮转动无力 故障检修:进入洗涤程序时,用万用表交流250V挡测量双向可控硅TR1的T2极有间断220V电压,而TR2的T2极长期为220V,怀疑TR2有极间击穿短路或G极前端有故障所致,改测TR2的G极电压为交流2...
2017-07-25
故障现象:数码管显示乱跳,发光二极管显示闪烁,有时排水阀能动作,波轮无规律正反向转动,有时电源开关自动跳起,故障现象杂乱 故障检修:通电后用万用表直流50V挡测量电源滤波电容C3两端电压在15V之间波动,换挡测量IC1的⑧脚电压在3V之间波动,怀疑电源滤波电容因靠近散热...
中华维修整理 2017-07-25
故障现象:不能进水 故障检修:通电后按启动键,数码管及发光二极管显示正常,说明电源电路、CPU电路已经工作。用万用表交流250V挡测量进水阀上的220V电压为0V,接着测量双向可控硅TR4 T1极电压为AC220V,G极为DC 1.5V,说明TR4的T1极、G极前端电路...
2017-07-25
故障现象:不能排水、不能脱水 故障检修:通电试机,洗涤正常,设置脱水程序按开启动键,显示正常,不能排水。因此怀疑排水阀及控制电路有故障。断电后拔掉排水阀S3控制线圈两端插件,用万用表电阻挡测量线圈间阻值约为3k,再将排水电磁铁芯用力压拢,阻值无变化,根据排水电磁铁的工作原...
中华维修整理 2017-07-24
故障现象:洗涤正常,不能排水 故障检修:断开排水阀S3的两根引线,用万用表电阻挡测量S3线圈两端的阻值为无穷大,已开路,用同型号排水电磁阀更换后通电试机,当进入排水程序时,排水阀发出较大的“哒哒”声,依据本机排水系统故障进行分析,确定排水阀的供电整流元件D17~D20中有...
中华维修整理 2017-07-24
荣事达XQB38-92全自动洗衣机指示灯不亮,操作按键无反应
故障现象:指示灯不亮,操作按键无反应。 故障检修:通电后按电源开关,用万用表直流电压挡测量三端稳压块N1的①、③脚电压分别为12V、5V;再测量C2两端电压有连续的电平波动,判断控制电源电路、电源电压检测电路无故障。接着测量IC1的18脚复位电压,在断电后再通电期间,始终...
中华维修整理 2017-07-24
荣事达XQB38-92全自动洗衣机有时出现显示异常,整机不工作
故障现象:有时出现显示异常,整机不工作,所有按键失效。 故障检修:在工作正常时,经检查控制电源电路、电源电压检测电路、复位电路等正常,然后将电路板上的昕有接插件作仔细检查,无接触不良情况,也未发现电路板及元器件有虚焊、断线现象,故障部位难以确定。在用户家观察了很长时间.也...
中华维修整理 2017-07-24
荣事达XQB38-92全自动洗衣机按下电源开关,开关内即发山“嗒嗒”
故障现象:按下电源开关,开关内即发山“嗒嗒”声,随即马上跳起。 故障检修:拔下电源开关K1脱扣线圈上的任何一端电源插件,再按下电源开关,能够开机,操作启动键后能完成整个程序,但程序结束进入延时关机期后一直不能自动关机,说明此故障仅限于自动关机控制电路。用万用表...
中华维修整理 2017-07-24
故障现象:指示灯不亮,整机不工作 故障检修:通电后按开电源开关,用万用表交流250V挡测量电源变压器B1初级线圈两端的电压为0V,断电后用万用表电阻挡检查电源开关K1的触点良好,检查,FU1已熔断变黑,电路有严重短路故障。测B1初级线圈两端的电阻,其阻值很小,然后断开压...
中华维修整理 2017-07-24
1.BS08、BS18系列洗衣机显示“Err1”故障代码 BS08、BS18系列洗衣机显示故障代码"Err1”,是电脑板在程序启动20秒内没有检测到电源接通的信号,常见原因是机门未关好,门锁系统工作不正常,使洗衣机不工作。  ...
2017-07-24
小鸭XQG50-60711洗衣机是采用数字技术的电脑滚筒式全自动洗衣机;该机具有模糊控制、LED显示、全程序自动检测、脱水自动调平、臭氧消毒、断电记忆等功能。该机控制电路示意图如下图所示。 一、程序选择和运转过程  ...
中华维修整理 2017-07-24
前言:高端滚筒洗衣机在智能化、健康、烘干等功能上,与波轮洗衣机相比,日渐显现出其独到的优势,这也是滚筒洗衣机日渐受到消费者青睐的主要原因。 滚筒洗衣机的洗衣原理是由滚筒作正反向转动,衣物利用凸筋举起,依靠引力自由落下,模拟手搓,洗净度均匀,损衣率低,衣服不易缠绕,连真丝及羊毛等高档衣服...
佚名 2017-07-19
故障现象:一台金羚牌洗衣机的自动控制器中,排水程序簧片触点被烧毁,致使不能自动排水。 故障检修:该故障的应急修理,可先拆去外壳,并取出自控器中的簧片,用细锉刀或砂纸清除掉弹簧片上的污垢和残骸,使其原有的小孔明显外露;再用与小孔内径接近的直径为2.5mm的细铜丝插入其中,两边各...
佚名 2017-07-18
