故障现象:接修一台小霸王XQB40-33全自动洗衣机,刚开始时脱水效果不好,最后发展到脱水桶完全不转,但进水、洗衣、漂洗、排水等阶段运转均正常。 故障维修:同一台洗衣机在使用将近一年后故障仍然是不能正常脱水。难道又是皮带故障?经实际检验,发现皮带非常松弛,取下检查,其上有裂纹...
佚名 2017-08-15
故障现象:接修一台小霸王XQB40-33全自动洗衣机,洗衣结束时衣物依然是湿的,说明不能正常脱水。 故障检修:让洗衣机运行在脱水挡,发现洗衣桶转动时发出的声音十分低沉;转速很慢,不能产生足够的离心力把衣物甩干。 一般来说,洗衣机不能脱...
佚名 2017-08-15
故障现象:一台水仙XQB30-11洗衣机开机后按标准程序设定,LED7闪烁,按任何键均无效。 故障维修:该机对输入按键信号具有自锁功能,即当按下某一按键且不放松时,再按其他按键则只执行前一按键的命令,对后一个命令拒绝接受,此时按任何键均不起作用,除非回到初始状态。仔细观察LE...
佚名 2017-08-15
故障现象:一台水仙XQB30-11全自动洗衣机到达设定水位后,洗衣机仍进水不止,同时洗涤电机也开始转动。 故障维修:初步分析洗涤程序并未出现紊乱,可能是IC3的检测电路或进水控制电路出现故障。测IC3的23脚为低电平,正常。再测15脚电压为高电平、IC2 16...
佚名 2017-08-15
故障现象:接上电源,设定程序后开启按键,洗衣机未进水波轮便开始转动。 故障维修:正常程序应为先进水,待达到设定水位时波轮才开始转动。由故障现象判断水位检测开关或其电路部分存在故障,导致微处理器误判进水已满。用万用表测IC3 23脚为低电平(正常应为5V高电平),拆下水位开关的...
佚名 2017-08-15
故障现象:通电后预置洗涤程序指示灯亮,按启动键,蜂鸣器不响,洗衣机不进水,整机不工作。 故障维修:引起该故障的原因较多,如电机电路开路、时基电路不良、复位电路未复位等。按由简至繁原则,先检查电机电路,查NR1完好,但在开机状态下用万用表分别检测可控硅VS1~VS4的控制极...
佚名 2017-08-15
水仙XQB30-11全自动洗衣机指示灯不亮,按任何键都不起作用
故障现象:通电后指示灯不亮,按任何键都不起作用。 故障检修:先检查电源保险管BX1完好,估计故障发生在电源电路或时基电路中。用万用表测电源变压器T1的次级输出电压为11V,正常。沿线路检测IC1②脚电压为0V(正常值为5V),又测IC1①脚电压为+14V,正常。说明稳压块IC...
佚名 2017-08-15
故障现象:该机各功能、程序设定指示均正常,在设定好程序后按启动键机器开始工作,先洗涤指示红灯闪亮约20分钟后红灯熄洗涤结束,漂洗开始工作红灯指示闪亮能排水,排完水不能进水,数分钟后蜂鸣器响,提示程序结束。 故障检修:按理漂洗时放水进水应进行二次漂洗,时间约为15分钟,结束...
佚名 2017-08-15
故障现象:加上电只要按电源通电,波轮就逆时针旋转不停,但功能键可用,只是感觉工作不正常。比如脱水速度不够,洗过后得手拧除水,又因为工作过程中一直逆时针转,衣服缠在一起非常烦人。 故障检修:打开这台全自动洗衣机后板,找到电机的三根线(黄、红、蓝),其中红、蓝两线上接有电容,首先...
佚名 2017-08-15
夏普全自动洗衣机微电脑控制系统,采用日本夏普公司生产的掌形波轮全自动洗衣机的电脑程控芯片KAIDA87021C型8位微处理器。该芯片是根据全自动洗衣过程的具体要求专门设计而成,具有功能强、稳定性良好、成本低等诸多优点。 控制系统原理图见下图。...
佚名 2017-08-12
故障现象:一台水仙XPB35-402S型双桶冼衣机,甩干桶不转。 分析检修:根据现象分析,机器洗涤时正常,而甩干电机不转,一般有以下几个原因: 1.甩干电机的启动电容容量减小或击穿。其容量多为3~4uF/400V,若损坏将其更换即可。 2.联锁开关...
佚名 2017-08-12
故障现象:一台水仙XPB35-402S型双桶冼衣机洗涤时正常,但脱水时脱水桶旋转无力,旋转速度慢,最后出现脱水桶不转现象。 分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在脱水电机及相关传动部位。打开机盖,先用万用表检查脱水电机及其启动电容正常。进一步检查发现脱水桶的刹车带拉丝松脱,...
佚名 2017-08-12
故障现象:一台水仙XPB35-402S型双桶冼衣机,甩干桶不转。 分析检修:根据现象分析,该故障可能是甩干桶盖板开关接触不良或开关触点不能接触所致。打开洗衣机操作控制面板,在甩干桶盖板正前方找到对称安装的两个紫铜簧片或一个白色塑料小盒(内有上下对称的两个带触点的金属簧片),即...
佚名 2017-08-12
故障现象:一台水仙XQB35-2301型全自动洗衣机开机后,按启动键自动进水,但水满不能自动关闭进水阀,洗衣机不进入洗涤状态,面板控制及转换指示一切正常。按漂洗键能按程序自动排水、脱水。 分析检修:由原理可知,该机洗涤和脱水用的是同一电机,能脱水说明电机是正常的。面板控制转换...
佚名 2017-08-12
故障现象:一台水仙XQB30—21型洗衣机,定时器不按顺序进行控制。 分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在程序控制器等相关部位。开机观察,该机采用电动程控器,其旋转轴装有10个齿轮,其中8C、9C、10C装在一个套形齿轮上,为高速凸轮组,此高速凸轮随转轴转动,而由TM(计...
佚名 2017-08-12
故障现象:脱水发出异常噪声。 分析检修:该故障产原因较多,可按下列方法进行检查与修复: 1.洗衣桶支承系统部件故障,如吊杆脱落、吊杆弹簧错位或其上缺少黄油而发出噪音,可拆下重新安装或添加少量黄油。 2.离合器安装不恰当或连接盘翘曲、开裂等原因,...
佚名 2017-08-12
随意生活水平的日益提高,滚筒洗衣机与波轮洗衣机进入千家万户,传统的双筒洗衣机在市场上的占有率有较强下降趋势,但价廉、省水、操作简便的双桶洗衣机仍是部分低收入家庭和农村家庭的首选。本文谈这种洗衣机的常见故障及处理方法。 一、定时器损坏。常见以下三种情况:1.无法拧到预定时间。2...
佚名 2017-08-09
故障现象:机通电后指示控制均正常就是不能洗也不能甩。 故障检修:查得是皮带损坏更换后恢复正常。用户将其运回家后来电话相告仍不能洗甩,登门检查发现显示E5代码,由于缺乏资料不知含义,后询问厂家方得附表所示资料。从表中得知E5是低电压保护,由于该用户在郊区因电压较低而不能工作...
voyager整理 2017-08-07
一台全自动洗衣机不能甩干了,每次都要打开门把桶里衣服翻几下才能甩干。经观察原来是脱水时应该把门锁紧,但出现问题时门锁不紧,以致不能甩干。于是把洗衣机的操作面板拆开(如图1把两个橡皮塞取下,就能看到里面的两颗螺丝,取下后就能把洗衣机的前面板拆下),翻过来就能看到电脑板和DL—13型门开...
佚名 2017-07-31
申星XE78工业洗衣机采用三相电机驱动,在宾馆、医院等部门使用较为广泛。其电路由动力电路和控制电路两部分组成,详见附图。动力主电路由380V电源供电。控制电路由220V电源或380V电源供电。保护地线(PE)一定要与洗衣机金属外壳上保护接地端子连接。 一、工作...
佚名 2017-07-31
