概述:R2J10030-F00FP为QFP80脚封装。为软件掩膜固化后的版本。是一片基于CMOS/BICOM 硅门工艺设计的PAL/NTSC 电视信号系统数字处理芯片。它包含了除IF 外的电视接收信号处理功能如视频切换、彩色解码、RGB矩阵、小信号扫描处理等信号处理功能。同时集成了一个16Bit 的MCU,该MCU由16Bit的CPU、256K 的ROM、8K 的RAM、I/O 端口、I2C 总线界面、OSD 功能组成。R2J10030内置了一个所谓的像素发生器“PXG-2”“PXG-4”。此像素发生器的作用是通过对相邻行和相近像素的运算,自动产生相关像素,并通过插点及加行的方式,将输入的普通隔行扫描电视信号转化为两倍行频的逐行信号。PXG-2 是通过对上一扫描线和下一扫描线及本行扫描线相近的六个像素的计算,产生一个与之相近的像素,并将此像素插入至本行的两个像素之间,达到“逐点”的效果,使图象更加细腻。
PXG-4 则是通过对上一扫描线和下一扫描线及本行扫描线相近的八个像素进行计算,将其产生的像素组成新的一扫描行,并将此新扫描行插入到上一扫描行和当前扫描行之间,从而达到“逐行”扫描的效果。
值得注意的是,R2J10030 虽然具备逐行逐点的功能,可以将扫描模式由隔行转为逐行扫描模式,但由于其帧频还是50Hz,图象的大面积闪烁现象仍然跟普通模拟机一样,并没有得到解决。同时由于其是采用简单插行的方法,行间闪烁的现象也是存在的,这是此芯片的缺陷之一。
R2J10030 还具备一个重要的功能,则是它可以对以下格式的高清信号进行显示处理:480P/60Hz、576P/50Hz、1080i/50Hz、1080i/60Hz。显示各种模式的信号时芯片的扫描工作频率请参见下表:
R2J10030 还具有电源管理功能,这是RENESAS公司电视信号处理芯片的特点之一。电源启动后仅需提供给此芯片一个8.7 伏的VREGVCC 参考电压和MCU 必须的3.3 伏电压,芯片中RGB 处理所需的HIVCC(8伏)、扫描输出的DEFVCC(8 伏)、色度通道的CHROMA(5 伏)、同步处理电路中供电DEFVCC(5 伏)均由芯片内部稳压输出的8.7 伏(第脚)、5.7 伏(第脚)经一中功率的三极管控制提供。这样外部电路可以省略5 伏及8 伏的三端稳压管,节省成本,同时由于信号通道的电源均受芯片自动控制,在上电时序、待机功耗等性能指标都能得到很大的提高。
R2J10030 管脚间距使用0.8MM 的宽间距,无需SMT机可方便直接手工焊贴在电路板上。要焊接该IC 时,应注意烙铁是否接地可靠,对准对齐所有的焊盘后再进行焊接。折卸此IC 时,应讯速同时烙铁温度也不宜太高,否则易损坏IC。
R2J10030 共有80 管脚,从芯片的顶视图看,所有管脚从所属功能上来区分,主要分为两大部分:芯片左半部的管脚均为MCU微处理器部分的引脚,芯片右半部的引脚则是信号处理电路的引脚。
一、R2J10030-F00FP引脚功能和电压值
| 引脚 | 功能 | 电压值 | 引脚 | 功能 | 电压值 |
| 1 | 控制N102选择开关S1 | 0.01V | 41 | R基色信号输入(未用) | 1.18V |
| 2 | 控制N102选择开关S2 | 0.01V | 42 | B基色信号输入(未用) | 2.23V |
| 3 | AC-OFF | 3.28V | 43 | SECAM-BELL/TEST(未用) | 0.51V |
| 4 | 声表面PAL/NTSC制选择输出 | 3.25V | 44 | 芯片启动电源输入端 | 8.98V |
| 5 | 复位端 | 3.30V | 45 | AV1视频信号输入 | 2.17V |
| 6 | 高压补偿输入 | 1.67V | 46 | SECAM制锁相环喇叭(未用) | 1.78V |
| 7 | 自动亮度控制ABCL输入 | 2.26V | 47 | 色副载波信号输出(未用) | 2.76V |
| 8 | 发光二极管控制端(未用) | 3.30V | 48 | 行电源+8V供电 | 8.22V |
| 9 | 音频功放静音控制输出 | 3.27V | 49 | R基色信号输出 | 2.53V |
| 10 | 空脚 | 0.60V | 50 | G基色信号输出 | 2.37V |
| 11 | 空脚 | 0.57V | 51 | B基色信号输出 | 2.57V |
| 12 | 找台AFT信号输入 | 1.68V | 52 | 3.3V供电 | 3.30V |
| 13 | 驱动+8V供电端 | 8.22V | 53 | 模/数转换的高电平基准电压 | 2.03V |
| 14 | 场激励V+信号输出 | 4.02V | 54 | SVM扫描速调信号输出 | 2.53V |
| 15 | 场激励V-信号输出 | 3.68V | 55 | 模/数转换的低电平基准电压 | 0.99V |
| 16 | 行AFC滤波 | 2.79V | 56 | 放大器滤波端 | 1.55V |
| 17 | 驱动+5V供电端 | 4.95V | 57 | 接地 | 0.00V |
| 18 | 行驱动脉冲输出 | 3.71V | 58 | VRAMP内部放大器基准电压 | 1.64V |
| 19 | 行逆程脉冲反馈输入 | 0.53V | 59 | 总线接地端 | 0.00V |
| 20 | 接地 | 0.00V | 60 | 接地 | 0.00V |
| 21 | 彩色APC滤波端 | 3.37V | 61 | 接地 | 0.00V |
| 22 | 外接4.43MHz晶振 | 2.23V | 62 | I2C总线时钟线 | 3.30V |
| 23 | 接地 | 0.00V | 63 | I2C总线数据线 | 3.30V |
| 24 | 视频信号输出 | 3.16V | 64 | 行频33K的B+电压切换控制 | 0.01V |
| 25 | 行枕效信号输出 | 2.96V | 65 | RDTATE(未用) | 0.54V |
| 26 | 色度信号C1输入端(未用) | 2.26V | 66 | 3.3V供电 | 3.31V |
| 27 | 亮度信号Y1输入端(未用) | 2.25V | 67 | 遥控开关机控制 | 0.01V |
| 28 | 8.7V基准电压输出 | 8.87V | 68 | 行频31K的B+电压切换控制 | 3.28V |
| 29 | TV视频信号输入 | 2.59V | 69 | 接地 | 0.00V |
| 30 | +5V供电端 | 5.01V | 70 | MODE-CONT(未用) | 0.61V |
| 31 | AV2视频信号输入 | 2.17V | 71 | 1.8V供电 | 180V |
| 32 | 5.7V基准电压输出 | 5.74V | 72 | 键盘信号KEY2输入(未用) | 0.37V |
| 33 | 高清Pr分量信号输入 | 1.19V | 73 | 键盘信号KEY1输入(未用) | 3.29V |
| 34 | 高清Pb分量信号输入 | 1.19V | 74 | 遥控信号输入端 | 3.26V |
| 35 | 高清Y信号输入 | 2.17V | 75 | 数据发射端 | 3.30V |
| 36 | 2.5V基准电压输出 | 2.51V | 76 | 数据接收端 | 0.32V |
| 37 | S端子C色度信号输入 | 2.26V | 77 | I2C总线时钟线(接高频头) | 5.06V |
| 38 | S端子Y亮度信号输入 | 2.17V | 78 | 遥控信号输入端 | 3.26V |
| 39 | HSBL/TEST(未用) | 4.92V | 79 | I2C总线数据线(接高频头) | 5.06V |
| 40 | B基色信号输入(未用) | 1.14V | 80 | S端子识别输入端 | 3.25V |
