概述:OM8839是飞利浦半导体(NXP Semiconductors)出品的一款用作彩色电视机中的PAL/NTSC制式的大规模集成电路,并早期在国产彩电中广泛应用。比如创维3P10机芯、5P10机芯系列彩电、康佳F2109C型彩电等。这些机型由于使用I2C总线控制和功能强大的TV信号处理电路,使整机功能齐全、操作简便、性能更稳定并给生产和维修带来极大的方便。OM8839是飞利浦公司当时研制的TDA884X/5X-N2系列产品中的一种,OM8839等同于TDA8843芯片,由于OM8839开发了外部Y、U、V信号接口功能,比OM8838无外部接口更具有应用场合的灵活性,因为OM8839是OM8838的改进性产品。OM8839采用56引脚双列DIP封装工艺。
一、OM8839功能和特性
1、无需外部元器件、无需调整的PLL解调器配置给多制式中频电路。
2、无需调整的多制式FM伴音解调器,从4.5-6.5MHZ。
3、内设有音频开关。
4、备有CVBS开关和Y(CVBS)/C输入的灵活源选择,为此增加一个梳状滤波器。
5、内设集成的亮度陷波器。
6、内设集成的亮度延时线。
7、具有可切换中心频率的集成色度带通滤波器。
8、具有噪声核化功能的亮度通道,并且具有非对称峰化效应。
9、非标准的CVBS或亮度信号的黑电平延伸。
10、具有基带延时线。
11、动态肤质控制电路,
12、蓝延伸电路,是近白色向蓝色偏移。
13、具有连续阴极校正的RGB控制电路和白点调节。
14、当无视频信号时允许插入蓝屏。
15、具有双控制环的行同步电路以及无调整的行振荡器。
16、具有场计数器。
二、OM8839引脚功能和实测电压
| 脚号 | 引脚功能 | 电压/V | 红笔接地/KΩ | 黑笔接地/KΩ |
| 1 | 伴音中频输入 | 0 | 10 | 14 |
| 2 | 外部中频输入 | 3.3 | 10 | 14 |
| 3~4 | 空 | - | - | - |
| 5 | PLL琐相环滤波 | 2.5 | 9.5 | 13 |
| 6 | 视频信号输出 | 3.2 | 10 | 12 |
| 7 | I2C时钟线 | 3 | 6.25 | 14.6 |
| 8 | I2C数据线 | 2.7 | 6.05 | 14 |
| 9 | 滤波去耦 | 6.7 | 9 | 11.5 |
| 10 | 色度信号输入 | 1 | 10 | 13 |
| 11 | Y/CVBS信号输入 | 3.4 | 10 | 13 |
| 12 | 供电电源 | 8.2 | 1 | 1 |
| 13 | 全电视信号输入 | 3.6 | 10 | 14 |
| 14 | 地 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 音频输出 | 3 | 10 | 14 |
| 16 | SECAM去耦 | 0 | ||
| 17 | 外部视频输入 | 3.4 | 10 | 13 |
| 18 | 黑电平检测输入 | 5.9 | 9.5 | 13.5 |
| 19 | B输出 | 3.5 | 7 | 7.2 |
| 20 | G输出 | 3.5 | 7 | 7.2 |
| 21 | R输出 | 3.5 | 7 | 7.2 |
| 22 | 束流检测 | 3 | 9.2 | 14.5 |
| 23 | R输入 | 0.3 | 10 | 13.5 |
| 24 | G输入 | 0.3 | 10 | 13.5 |
| 25 | B输入 | 0.3 | 10 | 13.5 |
| 26 | 字符消隐输入 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
| 27 | 亮度信号输入 | 0.5 | 9.7 | 14 |
| 28 | 亮度信号输出 | 2.9 | 10 | 14 |
| 29 | (B-Y)输出 | 2.3 | 10 | 14 |
| 30 | (R-Y)输出 | 2.2 | 10 | 14 |
| 31 | (B-Y)输入 | 0 | 10 | 13.5 |
| 32 | (R-Y)输入 | 0 | 10 | 13.5 |
| 33 | 副载波输出 | 4.3 | 9.25 | 14 |
| 34 | 3.58MHz晶振 | 2.6 | 9.8 | 13.5 |
| 35 | 4.43MHz晶振 | 2.6 | 9.8 | 13.7 |
| 36 | 色同步相位检波 | 3.7 | 9.8 | 13.5 |
| 37 | 供电 | 8.2 | 1 | 1 |
| 38 | 视频信号输出 | 3.2 | 9.8 | 14 |
| 39 | 数字滤波 | 5 | 6.5 | 13.5 |
| 40 | 外输出 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
| 41 | 沙堡出/逆程入 | 0.6 | 9 | 13 |
| 42 | 相位2滤波 | 3.1 | 9.5 | 13.5 |
| 43 | 相位1滤波 | 2.6 | 9.5 | 13.5 |
| 44 | 地 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 东/西枕校输出 | 3.3 | 9.5 | 13.7 |
| 46 | 场激励正输出 | 1.3 | 9.5 | 12 |
| 47 | 场激励负输出 | 1.3 | 9.5 | 12 |
| 48 | 中频差分输入 | 4.6 | 8 | 13 |
| 49 | 中频差分输入 | 4.6 | 8 | 13 |
| 50 | EHT补偿/过压保护输入 | 1.9 | 8.5 | 12.2 |
| 51 | 场锯齿波形成 | 2.7 | 9.8 | 13.7 |
| 52 | 参考电流输入 | 4 | 10 | 13 |
| 53 | 中频AGC去耦 | 4.3 | 9.8 | 13.5 |
| 54 | 高放AGC输出 | 6 | 9.2 | 16 |
| 55 | 音频去加重 | 3 | 9.8 | 13.5 |
| 56 | 伴音解调去耦 | 3.2 | 9.8 | 14 |
三、OM8839内部方框图
在OM8839集成电路内有7个单元电路,即图像中频放大器、视频开关、伴音电路、同步电路、色度和亮度信号处理电路、彩色解码器、RGB输出电路和暗电流稳定性电路等。
三、OM8839典型应用电路
