概述:STA540是意法半导体出品的一款4 x 13W双/四声道音频功率放大器,也是一款专为高品质音频输出而设计的放大器,它具有单端输出集成短路保护,热保护和诊断功能。STA540采用15引脚ECOPACK封装工艺。
一、STA540功能和特性
* 高输出功率能力
– 2x 38 W 到 4 Ω,18 V,1 kHz,10%THD
– 2x 34 W 到 8 Ω,22 V,1 kHz,10%THD
– 2x 24 W 到 4 Ω,14.4 V,1 kHz,10%THD
– 2x 15 W 到 8 Ω,16 V,1 kHz,10%THD
– 4x 13 W 到 2 Ω,15 V,1 kHz,10%THD
– 4x 11 W 到 4 Ω,18 V,1 kHz,10%THD
– 4x 7 W 到 4 Ω,14.4 V,1 kHz,10%THD
* 最少的外部元件数量:
– 无自举电容
– 内部固定增益 20 dB
* 待机功能(兼容CMOS)
* 待机操作期间无爆裂声
* 诊断保护:
- 剪辑检测器
– 输出到 GND 短路检测器
– 输出到 VS 短路检测器
– 开启时的软短路检查
– 热关机警告
二、STA540引脚功能
| 脚号 | 名称 | 类型 | 功能 |
| 1 | OUT1 | OUT | 通道 1 输出 |
| 2 | OUT2 | OUT | 通道 2 输出 |
| 3 | VCC1 | PWR | 电源 |
| 4 | IN1 | IN | 通道 1 输入 |
| 5 | IN2 | IN | 通道 2 输入 |
| 6 | SVR | IN | 电源电压抑制 |
| 7 | ST-BY | IN | 待机控制引脚 |
| 8 | P-GND | PWR | 电源地 |
| 9 | S-GND | PWR | 信号地 |
| 10 | DIAGNOSTICD | OUT | 诊断输出 |
| 11 | IN4 | IN | 通道 4 输入 |
| 12 | IN3 | IN | 通道 3 输入 |
| 13 | VCC2 | PWR | 电源 |
| 14 | OUT4 | OUT | 通道 4 输出 |
| 15 | OUT3 | OUT | 通道 3 输出 |
三、STA540内部方框图
四、STA540典型应用电路
1、四声道应用电路
2、双声道桥接电路
3、立体声加桥接驱动电路
五、STA540极限电气参数
