概述:MAX4880过压保护控制器具有内部限流开关,可配置为低成本电池充电器。如果输入电压大于过压断路电平(5.7V),或者低于欠压锁定电平(4.2V)时,MAX4880会断开外部n沟道MOSFET,并将欠压/过压标志指示(/FLAGV)置为低电平,以便通知处理器。
MAX4880内部限流开关将电池充电电流限制为525mA。开关在电池电压达到其充满状态(4.2V)时打开,并将标志(/BAT_OK)置位,以便通知处理器。MAX4880包含开关控制输入(CB),可在任意电池电压下断开内部限流开关。
MAX4880还具有内置启动延迟功能,使打开MOSFET前适配器电压达到稳定。其他功能包括:具有15kV ESD保护的输入通道,可通过关断功能(/EN)关闭外部n沟道MOSFET。
MAX4880采用节省空间的10引脚TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。
二、MAX4880功能和特性
♦ 高达28V的过压保护
♦ 预设5.6V过压断路电平
♦ 内置525mA限流开关
♦ 电池断开(4.2V) 检测精度为±1.2%
♦ 驱动低成本n沟道MOSFET
♦ 内置50ms启动延迟
♦ 过压/欠压故障FLAGV指示
♦ 电池电压断路BAT_OK指示
♦ 欠压锁定
♦ 热关断保护
三、MAX4880应用范围
应用/使用
蜂窝电话
数码相机
MP3播放器
PDA与掌上电脑设备
