概述:IC42S1-64B是一款64M帧存储器。它和IC42S16400F可以组合在一起作为 1,048,576 位* 16位*4行以改善性能。它为同步的DRAM 实现高速数据传输采用流水线结构。 所有输入和输出信号参考上升沿时钟输入。
二、IC42S1-64B引脚功能说明
| A0-A11 | 地址输入 | -WE | 写使能 |
| BA0,BA1 | 行选择地址 | LDQM | 低Bye,输入输出遮面 |
| DQ0-DQ15 | 数据输入输出 | UDQM | 高Bye,输入输出遮面 |
| CLK | 系统时钟输入 | VDD | 电源 |
| CKE | 时钟使能 | GND | 地 |
| -CS | 片选择 | VDDQ | 电源电压为DQ引脚 |
| -RAS | 行地址选通命令 | GNDQ | 接地为DQ引脚 |
| -CAS | 列地址选通命令 | NC | 无连接 |
四、功能和特点
1.时钟频率:166,143MHz
2.完全同步;所有信号参照了积极时钟边缘
3.内部行为隐藏行通道/预充电
4.单一3.3V电源电压
5.LVTTL接口
6.可编程脉冲长度 —(1,2,4,8,整个页面)
7.可编程突发序列:序贯/交错
8.自刷新模式
9.4096刷新周期每64ms
10.随机列地址每个时钟周期
11.可编程-CAS潜伏期(2,3时钟)
12.突发读/写和突发读/单一写操作能力
13.突发终止通过突发制止和预命令
14.字节控制通过LDQM和UDQM
15.封装:400-mil 54-PIN TSOP II
16.可用的无铅封装
17.电源关闭和深断电模式
18.局部阵列自刷新
19.温度补偿自刷新
20.输出驱动强度选择(请联系产品经理的移动功能详细)
