概述:TMP87C46采用42脚封装。
在美的KFR-25GW/HY、KF-25GW/HY空调中的测试数据
| 引脚 | 名称 | 功能 | 电压 | 备注 |
| 1 | (HSO)P77 | 上步进马达1 | 2.5V(平均电压) | 脉冲电压 |
| 2 | (HSCK)P76 | 上步进马达2 | 2.5V(平均电压) | 脉冲电压 |
| 3 | HO)P75 | 上步进马达3 | 2.5V(平均电压) | 脉冲电压 |
| 4 | (SI)P74 | 上步进马达4 | 2.5V(平均电压) | 脉冲电压 |
| 5 | (SCK)P74 | 室外风机驱动口 | 高电平有效 | |
| 6 | (PDO/PWN)P72 | 电机输入电压控制脚 | 4.2V | 高速时 |
| 7 | (INT4)P71 | 换气电机四通阀驱动口 | 高电平有效 | |
| 8 | (INT3/TC3)PT0 | 遥控接收 | 3.8~4.2V | |
| 9 | P07 | 下步进马达1 | 2.5V(平均电压) | 脉冲电压 |
| 10 | P06 | 下步进马达2 | 2.5V(平均电压) | 脉冲电压 |
| 11 | P05 | 下步进马达3 | 2.5V(平均电压) | 脉冲电压 |
| 12 | P04 | 下步进马达4 | 2.5V(平均电压) | 脉冲电压 |
| 13 | P03 | 指示灯L1RUN | 高电平有效 | |
| 14 | P02 | 指示灯L2TIMER | 高电平有效 | |
| 15 | P01 | 指示灯L3CLEAR | 高电平有效 | |
| 16 | P00 | 指示灯L4D.F | 高电平有效 | |
| 17 | TEST | GND(电源地) | 供周边接口 | |
| 18 | RESET | +5V(电源正) | 供周边接口 | |
| 19 | XIN | 晶振(8.MHz) | 2.2V(平均电压) | 接地 |
| 20 | XOUT | 晶振(8.MHz) | 2.2V(平均电压) | 接+5V |
| 21 | (VASS)VSS | 地 | ||
| 22 | VAREF | +5V | ||
| 23 | P60(AIN0) | 室内环境温度采样口 | 0~5V | A/D口 |
| 24 | P61(AIN1) | 蒸发器温度采样口 | 0~5V | A/D口 |
| 25 | P62(AIN2) | 强制自动运行开关 | 低电平有效 | |
| 26 | P63(AIN3) | 强制制冷开关 | 低电平有效 | |
| 27 | P64(AIN4) | 关一个风口选择脚 | 高电平有效 | |
| 28 | P65(AIN5) | 换气电机选择口 | 低:无高:有 | |
| 29 | P66(AIN6) | 机型选择口 | 低电平:25机高电平:28机 | |
| 30 | P67(AIN7) | 过流检测口 | 0~5V | 脉冲电压 |
| 31 | P10(INT0) | 检测通信口(输入) | 0~5V | 脉冲电压 |
| 32 | P11(INT1) | 电机转速反馈 | 0~5V | 脉冲电压 |
| 33 | P12(INT2/TC2) | 过零检测信号 | 2.5V(平均电压) | 脉冲电压 |
| 34 | P13(DVO) | 蜂鸣器驱动口 | 高电平有效 | |
| 35 | P14(PPG) | 换气电机驱动口 | 高电平有效 | |
| 36 | P15(TC21 | 内风机驱动口 | 高电平有效 | |
| 37 | P16 | 检测通信口(输出) | 0~5V | 脉冲电压 |
| 38 | P17 | 压缩机驱动口 | 高电平有效 | |
| 39 | P20(INT5/STOP) | 快检口 | 低电平有效 | |
| 40 | P21(XTIN) | 自检口 | 低电平有效 | |
| 41 | P22(XTOUT) | 单冷选择口 | 0~5V | 低电平有效 |
| 42 | VDD | +5V |
