TCL彩电维修
TCL AT21181开机机内有“吱吱”声,图声一切正常
2009-04-16
1402
故障现象:开机机内有“吱吱”声,图声一切正常
故障分析:分析与检修:行频不对或电源啸叫都会出现此现象,首先要分开故障是出于电源
还是行部分,开路+B 还能听见较轻的吱吱声,说明此故障应为电源引起,测+B 电压为110V
(正常为115V)测C806 300V 正常,其余各组电压输出也正常,怀疑+B 滤波电容C836 不
良引起,更换后故障仍旧。测IC801 各脚电压基本正常,当测IC801(1)脚时,其响声变
小,仔细检查外围电路发现R806 56K 电阻变值,更换后故障排除.
TCL 2518E三无,红灯一直闪
TCL AT2565不开机
TCL 2927U TV 图象扭曲
TCL AT21106三无
TCL NT21A3有信号图象正常,喇叭里偶尔发出,吱
TCL AT2166A无光栅
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
