TCL彩电维修
TCL L37F11液晶(MT23L机芯)热机按键乱跳
2017-05-16
作者:南宁 袁明亮
1554
故障现象:热机按键乱跳
检修与分析:试机故障出现时测量按键脚电压偏低,怀疑是按键漏电,拔掉按键现象依旧,断开主板按键对地电容C8,C2,还是现象依旧,怀疑是主芯片不良,代换后试机还是如此,外围没有其他可以怀疑的元件,应该是铜箔漏电。断开L008和C2旁边过孔的铜箔,连线试机还是没有修复。仔细观察剩下的就是P004的问题了,直接在按键接线到R066,接上上拉电阻10K到3.3V,试机没有出现问题。所以断开P004的2脚,直接在1和2脚间接10K电阻,飞线到R066,修复。
TCL L26F19液晶(MS19C机芯)AV声音小
TCL L42P20FBD液晶(MS48机芯)三无
TCL L43E4300-3D彩电(MS28L机芯)黑
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)声音小
TCL L42F19液晶(MS68B机芯)三无
TCL L46F19液晶(MS91机芯)灯亮不开机
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
