TCL LCD37B03-P冷开机按键遥控不好用
2008-06-19作者:1485
故障分析:按键遥控都不好用,故障锁定在CPU 控制部分和按键有短路的。本机按键控制电路共设有6 个按键,分布在KEY 按键板SW1-SW6 共6 个按键控制输入,经按键板CN1001 连接线插, 输入到数字板CN23排插,送到U46缓冲器2G66的1脚,经过缓冲放大由2G66的2脚输出到FLI8532 内部MCU 按键处理器。此机遥控、按键都在冷开机时不好用分析是按键引起的遥控不好用的。把按键控制板的连接线拔掉故障依旧,说明不是KEY 按键板的故障。往后断把2G66 断开后遥控在冷开机时恢复正常。更换U46(2G66)缓冲器后此机故障排除。
