TCL彩电维修
TCL AT2960B彩电自动关机
2008-09-21
2080
分析与检修:该机开机一段时间后出现自动关机的现象,关机时指示灯很暗,此时测B+电压在10V 左右波动,关机再开机仍然如此。判断是电源故障,该机采用TDA16846 做电源处理IC 的,把TDA16846 的10 脚接地,还是自动关机。用表测得TDA16846 的2 脚电压8-12V 之间波动,14 脚电压为6V 左右波动,检查R802 、D808 ,发现D808 反向轻微漏电,更换后,长时间开机正常。
TCL NT29128彩电有图像无伴音,喇叭里有咔咔响
TCL HD21M62S彩电场幅压缩
TCL L40E77遥控关机后不能开机
TCL NT29128彩电缺红色
TCL AT29211彩电收不到台,AV 正常
TCL AT29211TV 正常AV 满屏干扰点
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
