TCL PDP4226二次不开机
2008-06-21作者:1652
检修过程: 打开后壳测量电源各组输出电压,开机瞬间VS 电压缓慢上升到 25V的时候整个电源停止输出。根据经验肯定是VS 输出电路出现问题,在路测量VS 电压形成部分Q5、Q6、D21、D22等元件没有发现异常。IC17、IC18、IC19、Q5、Q6 的供电都正常。用示波器测量Q5、Q6 的波形也都正常。前级已经正常工作后级也没有发生短路,现在只能把疑点转移到变压器T4与T5 上,找到两个同型号的变压器更换仍不正常,最后在乱测的时候发现C19(1uf/630v)无充放电现象拆下发现已经无容量。换之!一切正常。
